Problema sonda!
Ciao a tutti, mi si è accesa la spia qualche tempo fà e credo che sicuramente sia una delle due sonde andata, ma quale delle due?
In mazda mi hanno chiesto 45€ per un controllo dell'errore (molti utenti mi avevano detto che lo facevano gratis!?!?!) con quei soldi ci esce praticamente una sonda da mx5parts, quindi volevo chiedervi qual'è quella che di solito si rompe?
Se può aiutare alla diagnosi, l'auto và esattamente come prima e non dà alcun problema.
Grazie
prova quella pre-catalizzatore.. a me si era guastata quella..
Mx-5 NB-FL 2001 T W I N C H A R G E D
Magari una lettura degli errori via OBD ti può aiutare a non cambiare pezzi a caso Wink
NC 2.0 Mondializzata - Quasi ex NBFL 1.8 Sportizzata - Team Ciocapiat Member
45€ è troppo a me hanno fatto pagare 23€.. poi ovvio che quando ti danno la stampata con il codice del pezzo di ricambio e l'esploso lo andrai a prendere da mx5 parts o Ilmotorsport
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Ops non avevo letto che in Mazda chiedevano quella cifra... Conosci nessuno con un cavo clone per PC? Altrimenti con quella cifra lo compri Wink
tu hai nb che nn ha obd2.
azz
Doppiaeffe Ha scritto:tu hai nb che nn ha obd2.
azz
Nell'intestazione c'è scritto NBFL! Che l'OBD ce l'ha eccome,già usato il cavo che avevo della GTI Wink
Però nel modello c'è scritto NB è vero... Possibile non abbia l'obd?
leggendo il modello vedo che ha nb quindi la lettura la deve fare nel centro mazda. certo nel titolo c'è nbfl.
che modello hai miatafan?
Eh ho letto dopo che son da mobile
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 244 09-09-2026, 14:48
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,892 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 37,437 19-07-2024, 10:19
  [NB/NB FL] Emulatore sonda lambda non funziona Carfire 5 4,225 07-02-2024, 13:26
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,925 25-01-2023, 13:21
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 12,062 19-07-2022, 23:45
  [NC/RC] Sonda Lambda NC 1.8 - Dove acquistare brut95 0 2,075 08-06-2022, 19:10
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,197 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,054 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 15,638 13-01-2021, 07:53
