Strumenti aggiuntivi utili in previsione volumetrico/turbo
Ok grazie, ora metto gli strumenti di acqua e olio e mi rimane un buco libero... :haha: :giggle:
Shuy Ha scritto:Ok grazie, ora metto gli strumenti di acqua e olio e mi rimane un buco libero... :haha: :giggle:
vacuometro Mrgreen
Io ti direi: linearizzi gli strumenti che hai gia' (temp acqua e press olio), e metti:
- Vacuometro
- Lambda
- Temperatura olio
ma come afr prendo l'lc1 che ha una grafica diversi dagli altri, quindi mappo e poi tolgo.
Piuttosto mi chiedevo, ma il sensore della pressione "turbina" si può mettere col volumetrico?
E' abbastanza inutile, lo so...
Shuy Ha scritto:ma come afr prendo l'lc1 che ha una grafica diversi dagli altri, quindi mappo e poi tolgo.
Lambda, non AFR!
Almeno lo tieni sempre attaccato.
Il vacuometro = sensore di pressione si attacca al plenum. E' tutt'altro che inutile se sei turbo o volumetrico, altrimenti non hai scale di riferimento analogiche e non sai se il sensore legge cose corrette o no!!!!!!!!
.SharK Ha scritto:Lambda, non AFR!
vediamo se dicevamo la stessa cosa...
questo? http://www.glowshiftdirect.com/tinted-7-...gauge.aspx
ovviamente in bar sarebbe meglio.
per la lambda invece non ti ho capito.
Boost/vacuum in bar: http://www.glowshiftdirect.com/Black-7-C...Gauge.aspx
Narrowband gauge (si attacca alla lambda - leggi topic su WB, cosi' vedi come funziona. Ti da info di massima, non precise, ma meglio di niente no? Almeno se succede qualcosa te ne accorgi al volo!): http://www.glowshiftdirect.com/black-7-c...gauge.aspx
.SharK Ha scritto:Boost/vacuum in bar: http://www.glowshiftdirect.com/Black-7-C...Gauge.aspx
T.v.b.
:haha:
Gli strumenti correttamente funzionanti sono fondamentali per elaborazioni.
Utilizzando il cruscotto originale, bisogna sicuramente linearizzare la risposta del sensore di temperatura acqua e installare uno strumento di pressione olio "vero" come quello sulle NA pre-94.
A quel punto, i 3 strumenti consigliati sono:
- Temperatura olio
- Pressione (esempio http://www.glowshiftdirect.com/Black-7-C...Gauge.aspx)
- AFR narrowband (esempio http://www.glowshiftdirect.com/black-7-c...gauge.aspx)
Se si programma di tenere la WB sempre montata, si sostituisce l'AFR NB con un AFR WB, molto piu' accurato (ti dice veramente l'AFR che hai, non solo "magro/grasso/ok" -- vedere topic su wideband)
A giorni dovrei preparare una guida con le indicazioni per linearizzare il manometro dell'olio.
ma una foto di quest'auto si potrà mai vedere?Confusedmiley:
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
  Illuminazione strumenti NB Miller 148 90,880 04-05-2026, 13:08
  [NC/RC] Strumenti aggiuntivi temperatura Olio motore e olio differenziale leovar 9 5,909 13-06-2023, 13:07
  [NC] cruscotto degli strumenti OLD_robbi 2 2,636 23-03-2023, 15:54
  [NA] Ordine smontaggio calotta strumenti zanny 10 10,733 07-07-2022, 20:27
  [NA] Strumenti VDO lsky 5 4,579 27-01-2021, 10:45
  [NBFL] Luci Quadro Strumenti gabrielemoschiera 3 7,310 10-07-2020, 23:49
  Compatibilità quadro strumenti Inglese Mx27 0 2,462 18-10-2018, 17:45
  [NA] Ricerca quadro strumenti KG Works Xmolotov 10 11,251 20-06-2018, 09:40
  [ND/124] Palpebra strumenti alcantara heniadir 8 7,247 08-12-2017, 12:15
  Quadro strumenti vintage Jass Mexo Cinqo 18 14,662 30-01-2017, 16:38
