dubbio differenziale
ciao a tutti.. o apeena acquistato un differenziale torsen e adesso arrivano i dubbi.
io o a disposizione una scatola con coppia conica 4.3 di una na post 93 nella quale vorrei montare il torsen.
la domanda e:
-posso montare il torsen in questa scatola?? di quanto mi si accorcierebbero le marce piu o meno?? inoltre come posso fare per non far sballare la velocita al tachimetro??
grazie a tutti per le risposte..
La coppia conica da 4.3 se non sbaglio è quella della NA 115 e non va bene col torsen, devi procurarti la 4.1. Per mantenere l'indicazione sul tachimetro coerente devi procurarti l'ingranaggio giusto da inserire nel cambio, ne fanno uno per ogni coppia conica oem.
Di che derivazione è la tua 4.30?
Se è quella che monti sulla tua 115Cv non va bene, come ti ha detto già Antonio.
Inoltre per montare il torsen dovresti swappare anche semiassi e ovviamente l'albero trasmissione di un NB/FL o NA 90/130Cv
Quello che hai tu è un LSD 6 pollici, il tosen è da 7 pollici.
Proprio ieri ho scoperto che in Australia e USA vendevano dal '99 in poi delle NB con conica 4.30 Torsen opzionale.
Quindi ci sono in giro delle coniche 4.30 (molto rare) che fittano anche sui Torsen da 7 pollici.
Ala81 Ha scritto:Di che derivazione è la tua 4.30?
Ps. Si ringrazia Fletch che mi ha fatto da maestro :chessygrin:
(avvoltoio mode ON): mi prenoto nel caso volessi rivenderlo!
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
ok.. scusate l ignoranza ma 6o 7 pollici quale misura starebbe a indicare??
Dovrebbe essere la misure della corona del differenziale.
Tu hai una conica da 4.30 con LSD da 6 pollici, il torsen che vuoi montare e' da 7 pollici.
La 115 e' un po' sfigatella per le dimensioni del gruppo cambio/diff.
Per il resto ha un rapporto da favola!
ok. adesso o capito..qualcuno aprebbe dirmi la coppia di serraggio delle viti della corona??
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,908 17-07-2026, 08:25
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,685 01-05-2026, 19:50
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 4,096 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 194,527 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 2,044 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 67,271 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 3,093 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,953 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 4,465 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 3,130 09-12-2021, 14:47
