AIUTO VI PREGO! Sono disperato!
Ciao a tutti!
Allora oggi io e Alluminio abbiamo cambiato olio e filtro dell'olio, smontato e lavato tutta l'aspirazione, pulito il filtro dell'aria, lavato motore e filtro dell'aria, rimontato tutto.
Prima di fare tutto ciò ho anche staccato la batteria.
All'accensione sembrava tutto a posto, l'ho spostata di due metri e abbiamo aspettato un po'.
Quando l'ho riaccesa ha fatto un po' i capricci ai giri bassi ma eravamo tranquilli perchè Allu diceva che la centralina quando si stacca la batteria fa così ma poi si aggiusta.
Sono andato a farmi un giretto e dopo un po' di tiratine sembrava tutto a posto. Ho fatto anche due-tre pause (spento il motore, salito in casa, tornato giù, tutto a posto).
Poi sono tornato da Alluminio, spento e riacceso dopo un po' e proporio sembrava che non tenesse il minimo, che avesse il minimo bassissimo.
Ho montato l'autoradio e smontato e rimontato gli strumenti (amper, volt e orologio) e non riparte più!!!!!!!! Sembra che non arrivi proprio benzina!
Cosa può essere? Debimetro che se ne è avuto a male quando ho smontato e lavato l'aspirazione? Bobine schioppate per l'acqua che è andata da qualche parte dove non doveva essere? O che altro?
Vi prego Giovedì torna mia moglie dalle ferie e ci servono tutte e due le macchine, sono disperato!!
Grazie in anticipo a tutti coloro che mi aiuteranno...
Na v-special 1.6 '91 Asi
Audi A3 2.0 tdi 140hp (sì, il carburante del demonio)
Ora che il bialbero canta a squarciagola sara' difficile abituarsi a piu' silenzio... Quindi lo lascio cosi'.. Serve ad intimidire gli avversari in pista...molti animali piccoli fanno cose del genere. - namrocko
Non c'è serietà. (cit.)
Raid specialist del Team Ciocapiàt. And proud.
Batteria andata?
Inviato dal mio LG-P990 con Tapatalk 2
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
hai lavato con acqua diretta dentro il vano motore?
Hai smontato il debimetro?
Dunque, il debimetro l'ho lasciato attaccato al coperchio del filtro, il coperchio è stato rimosso ma il debimetro non è stato staccato. Ci ho messo un sacchetto intorno perchè non si bagnasse con l'acqua del lavaggio e l'ho appoggiato fuori dal vano prima di lavare.
E sì, ho lavato con acqua diretta dentro il vano motore...
La batteria funziona, il motorino di avviamento va, solo che la macchina non si accende più!
Potrebbe essere partito il fusibile MAIN ENGINE nello scatolotto dentro il vano motore, è il fusibile delle bobine.
Il motorino d'avviamento è sotto un altro fusibile...
Stasera dopo il lavoro controllo tutti i fusibili. Grazie a tutti. Altre idee nel frattempo?
MongolRally Ha scritto:Stasera dopo il lavoro controllo tutti i fusibili. Grazie a tutti. Altre idee nel frattempo?
non lavare il vano motore con acqua diretta...:chessygrin:
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Io lo lavo con panno umido e chante clair! :p
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 8,264 17-06-2024, 13:33
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,605 12-10-2022, 08:55
  Aiuto Permxturbo 15 8,636 21-10-2020, 19:52
  [NB FL] mancate riaccensioni a caldo, ma i sensori sono nuovi >:-( Pdor figlio di Kmer 23 16,519 03-07-2020, 10:37
  [NC] Aiuto. K&N 33-2335 sulla NC 1.8 Francesco B 8 6,424 17-11-2019, 02:46
  [NB FL] Aiuto ricerca componenti turbo 1.8 vvt mk2.5 Daniele La Valle 38 22,275 06-08-2017, 18:25
  200mila km. AIUTO mai fatto cinta seth 13 9,014 22-04-2017, 13:47
  Aiuto, credo che sia grave..Cofano motore che scotta Varnacia 10 14,799 13-06-2016, 11:32
  doppio scarico e paraurti per NBfl sono shiftabili su NA?? Marco Ruschena 23 11,282 24-01-2016, 19:28
  aiuto x PISTONI maggiorati armando66me 50 31,491 05-12-2015, 18:03
