Rumore ruota come qualcosa che striscia
Ho un piccolo problema, provo a vedere se qualcuno riesce a fare qualche ipotesi.
Da qualche giorno la ruota posteriore sinistra fa un leggero rumore (tipo qualcosa che striscia) una volta a giro.
A bassa velocità, in folle con il motore al minimo, si sente distintamente.
Ho montato il ruotino e il rumore è scomparso, quindi si tratta sicuramente della ruota.
Ad un controllo visivo, pneumatico e cerchio si presentano in ordine, nessun bozzo sulla gomma e nessun segno di sfregamento.
I cerchi li ho fatti controllare e dare una sistematina da uno specialista solo pochi mesi fa, erano dritti.
Penso che non sia semplicemente storto il cerchio anche perché non c'è nessuna vibrazione e il leggero rumore si sente anche andando pianissimo.
Purtroppo così come lo descrivo sarà ben dura, ma non saprei come rendere meglio l'idea.
Thanks!
NB 1.6 Siepe 2000
Cuscinetto? con il ruotino che fa meno leva non si sente e con la ruota normale si? Lamierino che protegge il disco dietro il mozzo un po' storto e tocca il disco? Le ho buttate li.
"Se hai tutto sotto controllo vuol dire che stai andando piano" Mario andretti
potrebbero essere le pastiglie dei freni... prova a frenare leggermente per vedere se scompare.
NB FL Backstage 1.6 2004
Grazie per la risposta!
Il cuscinetto è la prima cosa a cui ho pensato.
Può starci in effetti il ragionamento della leva, in effetti mi converrebbe provare ad invertire le due ruote posteriori per vedere se il rumore si presenta dall'altra parte o cosa.
Il lamierino lo escludo quasi sicuramente, l'ho controllato.
NB 1.6 Siepe 2000
Jonny Ha scritto:potrebbero essere le pastiglie dei freni... prova a frenare leggermente per vedere se scompare.
Grazie anche a te.
No di sicuro, fatto i controlli del caso, uso con il ruotino, frenate, ecc.
NB 1.6 Siepe 2000
dopo il ruotino hai rimontato il cerchio ed è tornato?
serrando male il cerchio il disco freno (che è tenuto esclusivamente dal cerchio, a meno della pinza che non dovrebbe toccare) potrebbe rimanere un filo storto e sfregare una volta al giro in una delle pastiglie o in una molletta.
un altro rumore tipico è la fine delle pastiglie, o un punto ruggine sporgente sul disco.
il cuscinetto rimane probabile ma escluderei prima le opzioni cerchio disco ecc. prima di sostituirlo
Feature: Spaghetti-Garage
Clarence Ha scritto:dopo il ruotino hai rimontato il cerchio ed è tornato?
Thanks.
Sì, rimontato cerchio e rumore tornato.
Stesso cerchio stessa gomma il mese scorso non facevano rumore.
Ho smontato e rimontato il cerchio qualche volta, con estrema cura, escludo il montaggio scorretto.
Ho presente il rumore da fine pastiglie e ho anche controllato.
Anche per la prova con il ruotino mi sento di escludere il freno.
NB 1.6 Siepe 2000
qualche mese fa ho sostituito il cuscinetto anteriore sinistro. in effetti, montando il ruotino, il rumore scompariva... però il mio era il classico ron ron.....
inverti le ruote dietro, se fa rumore dall'altra paarte potrebbe essere il cerchio, se continua sulla stessa ruota il problema è sul mozzo. per caso hai fatto equilibrare le ruote? non è che un piombino interno tocca? essendo in piombo e duttile per cui potrebbe non lasciare tracce di sfrgamento vistose.
flavio Ha scritto:inverti le ruote dietro, se fa rumore dall'altra paarte potrebbe essere il cerchio, se continua sulla stessa ruota il problema è sul mozzo. per caso hai fatto equilibrare le ruote? non è che un piombino interno tocca? essendo in piombo e duttile per cui potrebbe non lasciare tracce di sfrgamento vistose.
Farò la prova! Thumbup
No, le ruote sono state equilibrate qualche tempo fa, ma devo controllare meglio, perché in effetti il rumore sembra proprio da sfregamento.
NB 1.6 Siepe 2000
  [NA] Rumore pompa idroguida apaga 8 2,139 08-03-2026, 23:31
  [NB] Consiglio JR29 e bulloni ruota. Erikun 7 4,012 11-02-2025, 18:11
  [NB FL] NBFL Full lock rumore alerep98 5 4,727 22-01-2020, 00:52
  [NC] Mozzo ruota posteriore usurato Doberman 1 2,700 15-01-2020, 17:30
  [NA] Rumore metallico in curva dopo cambio sospensioni manuele 32 24,931 16-10-2018, 12:03
  [NA] Strano rumore Fortis@86 0 2,148 16-10-2017, 09:20
  [Vari] Svitare dadi ruota I.L. Motorsport (restauro) Florinda 2 3,787 11-05-2017, 14:28
  [ND] Rumore forse dalle gomme? Darione 4 4,667 27-04-2017, 09:14
  [NC/RC] Ruota di scorta??? Falex88 3 4,071 08-12-2016, 10:12
  [NB] Rumore asse anteriore Mac 5 6,249 22-10-2016, 10:44
