Spegnimento auto causa accensione clima
Ragazzi mi serve aiuto, ieri tornando dalle vacanze, ero in autostrada sui 130 e,visto la canicola ho acceso il clima, la macchina per una decina di km funzionava alla perfezione e il clima rinfrescava dopo un attimo la macchina ha cominciato a singhiozzare come se mancasse corrente a qualche ciclo ad intervalli per poi sentirla morire completamente spegnendosi da sola appena fermo....mi sono fermato e imprecando ho aspettato un paio di minuti fermo controllando olio livelli e cinghie...tutto ok. La macchina con il clima spento e ripartita subito senza strane reazioni tranne spia motore accesa ho fatto 300 km senza problemi solo che adesso a basse velocità o prendendo dossi buchi ecc sento vibrazioni provenire dal cofano...consigli?? Sono uno che fa 70 km al giorno per andare al lavoro, ma il clima non lo uso mai potrei anche rimuovere l impianto se e qualcosa di grave e costoso....grazie a tutti in anticipo!!!
Hai la "fortuna" che si sia accesa la spia, fai una diagnosi e da li scopri il problema Wink
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
magic80 Ha scritto:Hai la "fortuna" che si sia accesa la spia, fai una diagnosi e da li scopri il problema Wink
Lo so ma visto che due settimane fa mi si era accesa per un mancato avviamento,non so il perche la batteria era carica candele con un mese di vita ma fa fatica a caldo...e poi dopo un paio di avviamenti si era spenta non vorrei che fosse lo stesso problema??
Cazz la spia motore come pensavo si e spenta! Ho trovato finalmente il rumore metallico...scarico mi si e dissaldato il cassoncino della mid section! Visto che ormai dovrò fare diagnosi e mid section qualcuno sa se tra gli scarichi di mx5 parts ce un catalizzatore 200 celle per la mia mk2.5???
MassiBlackJack Ha scritto:Cazz la spia motore come pensavo si e spenta! Ho trovato finalmente il rumore metallico...scarico mi si e dissaldato il cassoncino della mid section! Visto che ormai dovrò fare diagnosi e mid section qualcuno sa se tra gli scarichi di mx5 parts ce un catalizzatore 200 celle per la mia mk2.5???
stanno facendo un GDA per i catalizzatori,guarda nella sezione gruppi d'acquisto,andrà dopo le ferie ma il prezzo è conveniente..
MassiBlackJack Ha scritto:Lo so ma visto che due settimane fa mi si era accesa per un mancato avviamento,non so il perche la batteria era carica candele con un mese di vita ma fa fatica a caldo...e poi dopo un paio di avviamenti si era spenta non vorrei che fosse lo stesso problema??
Anche se la spia si spegne l'errore rimane memorizzato, a meno che non stacchi la batteria... rimane valido il primo consiglio Wink
NA 115 '90 "Lady"
Ok ma potrebbero tramite diagnosi risalire a cosa assorbe o dissipa l elettricità e mi spegne il motore?...io pensavo ad un usura di cavi candele o un malfunzionamento delle bobine potrebbe portare ad dei sintomi simili?
No.
La diagnosi motore rileva anomalie in quei componenti che servono a calcolare la carburazione, e null'altro. Ma se si accende la spia motore normalmente è un problema al kat, o ad uno dei sensori che la centralina usa (temperatura, fase, lambda, etc) o al sistema di accensione (la centralina rileva dei misfire caisa calde,e, cavi, bobine...).
Diciamo che la lettura dell'errore ed una sua corretta interpretazione evitano di brancolare nel buio e di cambiare pezzi a caso.
NA 115 '90 "Lady"
Ok andrò il prima possibile ma oggi ho riscontrato un altro sintomo dopo un viaggio di 30 km se mi fermo devo insistere come un dannato per fare ripartire la macchina.....ma come sempre batteria buona!??
Ragazzi ho trovato il problema: sensore posizione albero a camme.. Sapete dove posso trovarlo su mx5 parts??
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 23,430 06-06-2024, 17:48
  [NA] Spegnimento improvviso durante la marcia freddy91 8 5,299 15-04-2024, 14:26
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,216 11-11-2023, 18:47
Sad [ND] Rumori sintomi strani auto nuova matax5 16 13,144 04-08-2020, 16:59
  [124] sibilo allo spegnimento del motore nikilake 2 5,081 29-12-2019, 01:14
  Motore muore subito dopo l’accensione Gian Luca Fresco 7 7,959 31-07-2018, 14:23
  [NA/NB]  Difficoltà accensione a freddo GiacomoNb 1 3,153 30-07-2018, 21:10
  problemi accensione nb 1.6 Felix91 25 12,865 12-07-2016, 09:51
  spegnimento auto Rob72 12 7,984 20-05-2016, 22:58
  Fumo blu accensione a freddo: sedi valvole o fasce? barnello 27 19,031 02-02-2016, 18:44
