antenna
salve ragazzi sarei intensionato a montare un interruttore per l antenna per regolarne l altezza tipo la regolazione dei fari per intenderci sarebbe possibile?nn sono riuscito a trovare nessuna guida o conversazione a riguardo ma credo che qualcuno labbia fatto .ringrazio in anticipo chiunque voglia aiutarmi a nn vedere tutta l antenna alzata anche quando si ascoltano i cd qualsiasi consiglio è ben accetto ciao
Si può mettere un interruttore sul remote dello stereo in modo da tenerla o tutta giù o tutta sù Thumbup
grazie ma tu lhai fatto? se al posto di un interruttore metto una rotella nn potrei regolarne l altezza?
è un'impulso positivo...la rotella se regola proprio il passaggio della corrente potrebbe funzionare ^^
Sì l'avevo fatto...per poi toglierlo dato che l'autoradio sony che ho messo ha l'impostazione che se non sono in radio non alimenta il remote e quindi antenna tutta giù Big Grin
quindi potrebbe funzionare?nessuno qui del forum ha provato a farla regolabile in altezza?sarei curioso di sentire altri pareri grazie
ci si riesce anche con un interruttore, ecco la procedura:
1) chiudi l'interruttore
2) guardi l'antenna che sale
3) all'altezza desiderata apri l'interruttore
imho è la soluzione più rapida ed economica e... che occupa meno spazio in abitacolo! Wink
io alla fine ho optato per disconnettere il connettore lato antenna (nel bagagliaio), la radio riceve abbastanza bene lo stesso (per le mie esigenze).
Team Ciocapiàt pResident Evil
fracrist Ha scritto:ci si riesce anche con un interruttore, ecco la procedura:
Non credo funzioni. L'antenna ha 3 cavi: alim+12, GND e remote (dall'autoradio).
Se il remote è a +12 sale fino a battuta, se è a 0 scende.
Potresti risolvere con un interruttore a più posizioni:
- posizione zero tutto giù (o discesa): alim +12, GND, remote 0
- posizione 1 in salita: alim +12, GND, remote +12
- posizione 2 stop: alim 0, GND, remote 0 (o +12)
In posizione 0 o 1 sale e scende. se metti in posizione 2 si ferma.
Spero "di essermi capito"
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
se ha sia positivo che negativo scende...quindi sarebbe da "parzializzare" il voltaggio...
scusate ma in materia sono abbastanza igniorante infatti mi faro aiutare da un amico ma appunto volevo sapere se era fattibile e cosa mi serviva per l operazione
quindi con un tasto con varie regolazioni potrei farlo grazie e scusate l ignioranza
nocc mx5 Ha scritto:scusate ma in materia sono abbastanza igniorante infatti mi faro aiutare da un amico ma appunto volevo sapere se era fattibile e cosa mi serviva per l operazione
a logica sì ^^
  [NA] Antenna elettrica apaga 0 1,292 16-01-2024, 14:46
  [NA] circuito antenna elettrica Evolu_Motor_Media 5 3,965 05-12-2022, 17:38
  [NA] Antenna elettrica Lynx_ 7 9,608 15-10-2022, 21:26
  [NA] Antenna radio vintagevoltage 2 3,766 01-11-2019, 20:04
  [NB/NB FL] Antenna elettrica Mx5 1999 NB . da sostituire Lupin68 11 8,464 28-04-2017, 18:35
  [NC] Antenna moolto corta umbert 14 10,798 01-02-2017, 01:21
  Staccare l antenna Luca 14 10,141 10-09-2015, 18:45
  Regolazione fine corsa antenna Strama 0 2,493 24-05-2015, 00:59
  Antenna corta nb/fl aleottosei 18 11,873 11-04-2015, 19:15
  Antenna non originale malvyn 4 4,050 07-04-2015, 22:53
