spia avaria motore
salve ho eseguito la distribuzione sulla mazda mx5 1.6... senza staccare la batteria (l ho staccata quando avevo gia smontato tutto) risultato quando sono andato a rimontare mi è rimasta accesa la spia avaria motore.. funziona tutto correttamente ma mi è rimasta accesa quasta spia.. ho provato a staccare la batteria ma non ho risolto nulla... qualcuno sa come la posso spegnere?? la macchina non ha nessun problema...
forse è quella della sonda, fatti leggere l'errore
Twentynine Ha scritto:forse è quella della sonda, fatti leggere l'errore
ok..ormai è psicosi...ogni spia accesa è per colpa della sonda :chessygrin: ... niente di personale twentynine..
beh se la macchina và bene di certo non può aver sbiellato
Ha lavorato sulla distribuzione... la prima cosa che mi viene in mente è il sensore delle camme. Potrebbe essere anche la sonda ma è una cosa che attribuirei più ad una coincidenza.
la distribuzione l ho fatta io e in primis avevo sbagliato a mettere il cerchio del dentino del sensore del albero motore.. poi me ne sono accorto e ho rimesso nel modo giusto devo provare a staccare la batteria per vedere se si resetta la centralina
In effetti 9 volte su 10 è una delle due lambda che salta. Fatti leggere l'errore!
zago71 Ha scritto:la distribuzione l ho fatta io e in primis avevo sbagliato a mettere il cerchio del dentino del sensore del albero motore.. poi me ne sono accorto e ho rimesso nel modo giusto devo provare a staccare la batteria per vedere se si resetta la centralina
errore che ho fatto anche io, comunque l'errore che ti ha dato non è quello delle sonde ma quello della sbagliata posizione del della ruota fonica. prendi una pennina obd2 un telefono android e scarica torque e tutto torna nuovo.
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 219 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,166 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,767 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,995 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,790 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,663 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,864 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,954 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,013 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,711 27-01-2025, 16:24
