e che ohlins sia!
ragazzi domani chiamo maurizio per fissare l'appuntamneto.... dopo tanto ho deciso di aspettare e spendere bene i soldini.... domanda.... ma le molle hanno un indice di carico predisposto oppure si può scesgliere??? ps comunque le molle sono eibach....ho visto :chessygrin:
e per chi li ha già su siete arrivati adun buon compromesso di regolazioni.... come vanno???? grazieeeeeeeeeeeeeeeeeee anticipatamente!
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Suvvia! ogni giorno cambi data :chessygrin: e levamose sto dente!
Nicola
Gilda
ovvio ma lo sai il problema qual'è.... non i soldi è quel posto di *****!
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Per le regolazioni fai così:
conta tutti gli scatti avanti e indietro, segnati quanti sono e regola tutto a metà.
Per strada dovrebbe andare benino...
Poi magari, prova ad ammorbidire di una tacca o due il posteriore, nei confronti dell'anteriore.
Da li, se ti piace il comportmaento dell'auto, parti per tutte le altre regolazioni
in base alle condizioni dell'asfalto (sconnesso, liscio, grip elevato, percorso in piano oppure saliscendi...)Wink
grazie giulino.... poi appena ho fatto il tutto ci si vede e si prova insieme ok? :chessygrin:
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
karlitos Ha scritto:grazie giulino.... poi appena ho fatto il tutto ci si vede e si prova insieme ok? :chessygrin:
... a disposizione!!!Wink
Ma la tua non è abituata ad andare forte :-P se la fai provare a Gyu poi si sdegna buahahahah!
  [ND] Omologazione a libretto Ohlins R&T Arak 27 5,365 22-08-2026, 17:25
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,661 06-02-2026, 17:13
  [NC] Ohlins Road&Track + Toyo r888R 205/50 r16 LoZio77 4 3,540 20-02-2023, 19:03
  [NC/RC] Rondella Montaggio Ohlins R&T GabarZZ 2 3,054 11-02-2020, 16:27
  [ND] Assetto Ohlins EU Lapeno 6 9,629 19-07-2019, 13:36
  [NC] NC, öhlins, barre e sottosterzo. Suggerimenti? BSiFD 15 10,861 21-04-2017, 15:34
  [NA/NB]  Öhlins R&T molle Pepi 23 13,131 07-07-2015, 11:44
  [Vari] Convenzione Ohlins 2015 Jeega 78 35,377 14-05-2015, 11:22
  [NC] Ottimizzazione assetto Ohlins e Barre Rx8 Dado 20 12,412 30-01-2015, 20:19
  [NC/NC FL] Stufo dei bilstein di serie: Ohlins o B8 per uso stradale? (o altro...??) Chosa 9 11,639 09-10-2014, 22:59
