Ciao ragazzi, 2 settimane fà ho portato la mia Nb-fl 1.6 a fare la distribuzione, ma adesso non sò, forse e una mia sensazione, magari mi sarò abituato visto che la ho da 2 mesetti la macchina, pare che ha subito un calo di prestazione, sopratutto a giri medio/alti, alti e con un rispettivo aumento dei consumi (da verificare ancora). Adesso vi faccio una domanda e premetto che non mi sono mai posto il problema quindi non sò se è possibile: possibile che nel rimontare, il motore non sia stato messo perfettamente in fase come era prima??? o senò che può essere?? sempre ammesso che non è una mia sensazione....
Possibile calo potenza??
26-11-2012, 16:04
mi sono documentato un pò sul web, sinceramente non ho trovato molto, ma dicono che può succedere, ma le differenze sono ben visibili, con motore che non và per niente bene...e in talcaso non dovrebbe accendersi la spia???
26-11-2012, 16:42
se il motore è fuori fase dovresti avere consumi alle stelle e prestazioni bassissime...
26-11-2012, 17:28
certo è che a mettere fuori fase un'mx-5 ce ne vuole eh...
Mx-5 NB 1.8 16v
Ragama Ha scritto:Tutti piloti Pro (a parole) poi la Domenica mattina invece di andare in pista vanno a lavare la macchina con il guanto spugna che non rovina la vernice.. Citazione:Sottosterzo: quando si spaventa il pilota Citazione:I guasti non sono problemi, sono scuse per cercare upgrade
26-11-2012, 19:27
Giova636 Ha scritto:Ciao ragazzi, 2 settimane fà ho portato la mia Nb-fl 1.6 a fare la distribuzione, ma adesso non sò, forse e una mia sensazione, magari mi sarò abituato visto che la ho da 2 mesetti la macchina, pare che ha subito un calo di prestazione, sopratutto a giri medio/alti, alti e con un rispettivo aumento dei consumi (da verificare ancora). Adesso vi faccio una domanda e premetto che non mi sono mai posto il problema quindi non sò se è possibile: possibile che nel rimontare, il motore non sia stato messo perfettamente in fase come era prima??? o senò che può essere?? sempre ammesso che non è una mia sensazione.... ma non avevi sverniciato una A3?:haha: comunque a parte gli scherzi, per i consumi buttaci 10litri, guida come al solito e dicci quanto hai consumato. se no prova a mettere della v-power, magari è solo un po' di benzina schifida.
26-11-2012, 21:21
omermon Ha scritto:ma non avevi sverniciato una A3?:haha: infatti questo possibile calo di prestazioni l'ho notato da poco, e poi ripeto, magari è solo impressione....... adesso ho ordinato anche il filtro della benzina nuovo, che comunque credo che purtroppo non sia mai stato cambiato....poi vedremo...ho trovato qui sul forum una foto che spiga bene la corretta messa in fase, al max smonto il coprivalvole e verifico.
26-11-2012, 23:11
Credo che semplicemente ti sei abituato e i consumi più alti saranno che, abituandoti appunto, sei finito a pestare di più l' acceleratore, magari proprio cercando quelle prestazioni presunte che non trovi più
![]() PS per controllare bene i consumi, l' unica è fare il pieno e resettare il contakm.. poi rifai il pieno, vedi quanti litri hai messo e li rapporti ai km percorsi eventuali altri modi a "sensazione" sono molto forvianti dato che si parla di differenze cmq minime.. a meno che tu non sia passato dai 12km/l a farne 6
27-11-2012, 11:36
TraLaLa Ha scritto:Credo che semplicemente ti sei abituato e i consumi più alti saranno che, abituandoti appunto, sei finito a pestare di più l' acceleratore, magari proprio cercando quelle prestazioni presunte che non trovi più io infatti ho controllato...anzi, nonostante il costo della benzina sia calato di 4/5 centesimi al litro, con 20 euro una volta ho fatto sui 120km, e l'altra sono arrivato scarso a 85km....adesso stò rifacendo un altra comparazione e poi vedremo...quindi comunque dite che se fosse in male fase i sintomi sarebbero + evidenti vero???? perchè effettivamente la macchina non va male....
16-12-2012, 13:08
Tutto risolto....sarà stato come qualcuno ha detto della benzina sporca o il benzinaio che mi ha fregato non sò.....adesso i consumi si sono ristabiliti, anzi con il trattamento ceramico al motore, e prossimamente al cambio, i consumi sono diminuiti un altro pò...grazie
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Ultimo messaggio | ||||
[NB FL] Scarsa potenza 1.8 vvt |
06-05-2025, 20:30 Ultimo messaggio: il moro |
| [NA] Problema di perdita di potenza |
08-10-2024, 19:07 Ultimo messaggio: Tony Bullet |
| [ND] Curve di coppia e potenza ND3 2.0 184 cv |
10-07-2024, 15:50 Ultimo messaggio: SauroHD |
| [NC] Step 1 e 2 mondiale racing in garage... possibile? |
19-04-2021, 14:36 Ultimo messaggio: Ultrazzurro |
| Possibile problema ai supporti motore |
10-06-2018, 16:19 Ultimo messaggio: Aletor |
| Ad alti giri perde potenza |
16-12-2016, 19:12 Ultimo messaggio: andry587 |
| Motore stanco, è possibile? |
26-01-2016, 15:09 Ultimo messaggio: wpc692 |
| Vuoto di potenza |
22-04-2015, 23:01 Ultimo messaggio: giodrum |
| Grafico potenza/coppia NC |
25-08-2014, 12:54 Ultimo messaggio: maca |
| Perdita potenza motore |
14-05-2014, 16:53 Ultimo messaggio: Darkersculpture |
