Perno specchietto rotto, come lo rimetto a posto?
Scusate, l'altro giorno mi è rimasto in mano lo specchietto lato guidatore... Perno arrugginito, infatti si muoveva (e poco) solo sull'asse. Comunque vorrei evitare di sostituire lo specchietto (come mi hanno detto trecarrozzieritre qui sull'altopiano di Asiago, son sicuro che se fossi giù a valle mi darebbero un buon consiglio e magari un aiuto invece di dire "io su una macchina così non ci metto mano" : Mad Smile...
Ho provato a smontare il pezzettino di plastica che copre l'attacco sulla portiera, ma non viene via e ho paura di spaccarlo (sembra svincolato solo nella parte bassa, ma non so come si "scastra" in quella alta). Idem per lo specchio, la cornicetta nera è evidentemente incollata, e pure bene, c'è un modo per toglierla senza rompere nulla?
Insomma, dovrei riuscire a togliere i due pezzi di perno dal supporto sulla portiera e da dentro lo specchietto, ma non so come fare... Per poter poi rimontare il tutto con un perno nuovo.
Vi allego un paro di foto, tanto per rendere l'idea...
[ATTACH=CONFIG]17960[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]17961[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]17962[/ATTACH]
hope this helps Thumbup
https://sites.google.com/site/miatarearw...ror-repair
già che hai i pezzi in mano, ti suggerirei di montare viterie inox
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Grazie, grazie, fantastico, non avrei mai sperato in spiegazioni tanto dettagliate! Mi fa un po' d'ansia il togliere la plastica sulla portiera con un cacciavite, ma domani provo... Grazie ancora!!
:plus1::plus1:
CoolCool
vedrai che quando sei li la plastichetta dalla portiera la togli serenamente
invece fai molta molta attenzione nel rimuovere la cornicetta che tiene bloccato lo specchio
e poi altrettanta attenzione a ri-fittarla
313x Ha scritto:vedrai che quando sei li la plastichetta dalla portiera la togli serenamente
Quotissimo... Le cornicette nere sono molto delicate e non si trovano in giro... spera di non avere anche la molla arruginita... per il resto è un lavoro fattibile... io (dalla manualità non certo eccelsa) lo feci anche senza spiegazioni dopo che un vandalo si divertì a frantumarmi lo specchietto...
l'unica cosa persa fu apppunto la cornicetta (introvabile all'epoca)...
NA 1.8 Blue Montego '94 (U.S. leather package)
Ma la cornicetta in questione è incollata o solo a pressione?
A me sembra incollata... sto pensando di inciderla piano piano con una lama sottile tutto intorno e vedere se poi facendo forza solo con le mani viene via. Tra l'altro l'auto è riverniciata quindi probabilmente la vernice credo dia un po' di aderenza in più (anche se la cornicetta ovviamente non è stata verniciata)...
Allora, una cosa è andata bene e una meno bene.
La prima è la cornicetta, con attenzione, taglierino e pazienza è venuta via senza rompersi:
[ATTACH=CONFIG]17967[/ATTACH]
La seconda invece è la copertura in plastica sulla portiera. Non veniva via pur forzando e provando e riprovando. Alla fine ho scoperto che non veniva perché era incollata da dietro con del silicone, probabilmente si era già rotta al carrozziere che l'ha rimessa su così una volta riverniciata. Fatto sta che ora si vede benissimo la spaccatura e pure un pezzettino saltato in alto.
La cosa meno grave è il colore, domani chiedo ma sono quasi sicuro che sia avanzato un po' di colore al mio carrozziere romano (la macchina è stata riverniciata poco tempo fa).
Però ora devo rimediare il pezzo da riverniciare!! : WallBash :
[ATTACH=CONFIG]17968[/ATTACH]
Qualcuno di voi ha idea di dove potrei trovarlo?
Citofonare ai soliti utenti open_sky o mg1966 :hi_:
Leonardo Lucarelli Ha scritto:Allora, una cosa è andata bene e una meno bene.
Ma se lo sistemi con qualche tipo di stucco e poi lo riprendi con un pennellino?
Il danno è così piccolo che, una volta montato, neanche si vedrà più...
volevo dire la stessa cosa
inoltre... credo che siano ben altre le applicazioni in cui vada usato abbondante silicone
tipo le tette
per fissare le plastichine che hanno perso gli incastri, molto meglio due piccoli punti di bostik
che tengono quel che devono ma all'occorrenza è facile farlli saltare
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,771 08-08-2025, 20:18
  [NA/NB]  Specchietto interno: non c'é verso di incollarlo... luka.mx5 4 3,244 17-08-2021, 09:24
Question [ND] Perdita liquido sotto al posto passeggero SkyLuke 10 10,002 24-08-2020, 14:37
  [NB] Ricambio specchietto destro eugenio 2 3,447 24-02-2020, 18:51
  [NB/NB FL] Vetro specchietto laterale ballerino Eww 0 2,564 28-01-2018, 13:33
  Cavo finestrino rotto El Pexo 2 3,440 06-09-2017, 07:36
  Specchietto rotto: riparabile? Rob72 11 9,647 23-01-2017, 23:50
  Ruggine nel solito posto... come procedo? ilmaster 11 8,833 30-10-2015, 14:50
  Help, specchietto NC, come si smonta? Mister X 14 12,664 29-05-2015, 09:18
  cerco specchietto destro salvatore pepe 1 2,797 26-01-2015, 16:12
