Set tubi silicone (fascette?)
sto per prendere il kit di tubi in silicone e vorrei una conferma: è possibile utilizzare le fascette di serie (che preferirei) oppure bisogna sostituirle con quelle a vite?
Meglio quelle a vite (in inox), le trovi su www.autosiliconehoses.com
Ti servono:
8 Fascettine da 14-16mm
4 Fascette da 23-25mm
6 Fascette 36-39
grazie caro
riguardo al kit mi pare che quello da 9 pezzi di ak_automotive sulla baia vada bene no?
Io avevo comprato il kit delle fascette a vite..poi ho usato quelle OEM: erano ancora in ottime condizioni e decisamente più comode da usare.
Occhio però che se i manicotti hanno uno spessore superiore agli originali, può essere che tu non riesca ad utilizzare le fascette OEM..io ho acquistato il set manicotti da Autolink.
Wink
Pepi Ha scritto:grazie caro
Va benissimo, io ho quello. E richiede fascette più grosse delle oem perché i tubi sono più spessi.
In effetti da mettere potrebbero essere più ostiche specie in alcuni punti...
Ma se li prendo originali e baffangulo?
Quelli in silicone sono più resistenti ed adatti ad un uso gravoso. Ma se gli oem sono durati 20 anni...
Pensavo proprio questo...
Li prendo qui in mazda e faccio girare l'economia isolana Wink
Se non erro costano uguali OEM e quelli di AK Automotive, oppure c'è una differenza di prezzo trascurabile.
Qui ci sono anche le foto delle fascette:
http://maverikmx5.blogspot.it/2012/09/na...p-set.html
Con quelle fascette non ho piu avuto nessun problema...
Io ho incontrato qualche difficoltà con i 4 tubicini piccoli e in fase di rimozione dei vecchi tubi avevo rotto 2 o 3 clamp OEM... Erano piegate in posizioni impossibili. Quindi considera anche che qualche clamp piccola si possa rompere o tu debba essere obbligato a sradicarne qualcuna.
Da Autolink trovi sia il set tubi (aftermarket con qualità superiore agli OEM - alcuni sono rinforzati in kevlar) sia le fascette (se proprio le vuoi). In alcuni casi i ricambi vanno accorciati (melius abundare quam deficere..)
Dei miei, dopo 20 anni solo quello del radiatore inferiore era "cotto", gli altri avevano ancora una certa elasticità..
Poi, se in prezzo è analogo, scegli la soluzione che esteticamente ti aggrada di più!
Quello che ti consiglio è di fare un bel lavaggio al circuito con acqua corrente, sostituire il liquido e fare molta attenzione nel rimuovere i tubi che vanno al radiatorino dell'aria..se li tiri troppo rischi di avere perdite in abitacolo, incidi i tubi con una taglierina sul loro attacco e quindi rimuovili dolcemente.
Wink
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,253 16-08-2024, 19:26
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,880 26-02-2023, 22:50
  [NB FL] Sostituire tubi e manicotti radiatore em98 3 5,705 26-09-2021, 17:48
  [NA] Tubi impianto di raffreddamento Alessandro 16 14,393 03-09-2020, 17:01
  [NB] Tubi Radiatore DaniloPal 2 3,356 13-01-2020, 20:49
  Tubi acqua CJ_ 8 4,675 25-02-2015, 22:45
  Temperatura acqua che non sale e tubi duri/gonfi Luigib 12 20,869 13-02-2015, 16:34
  Tubi siliconici per NB 1.8 gothmogbros 0 1,948 28-09-2014, 20:11
  Quale kit tubi acqua per Nb 1.6? dafde 21 9,816 20-09-2014, 17:44
  pulizia vano motore e sostituzione "consumabili"/tubi/guarnizioni mrbang 4 3,436 04-11-2013, 13:36
