Consiglio su torsen
Ho per le mani un torsen T2 4.1 a quanto dice il venditore proveniente da una NB 1.8 del 99.
Mi ha mandato delle foto:
[ATTACH=CONFIG]18340[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18341[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18342[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18343[/ATTACH]
L'affare ha 63k miglia.
Ma non è un pò troppo arrugginito? Mi sembra un pò messo male..
Lui dice che dal punto di vista meccanico è perfetto.
Non saprei se confermarglielo oppure no.
A voi che ve ne pare?
la ruggine esterna e normale, considera che ha 13 anni, e poi non ti da nessun problema.
quello che e insolito e la macchia di olio intorno hai tappi, ma e molto probabile che sia stata creata nello smontarlo.
meccanicamente e molto raro un torsen che sia rotto ho usurato.
se cerchi un torsen prendilo, ordina i paraolio nuovi, e montalo.
Si la scatola è parecchio ossidata ma l'importante è che dentro sia tutto a posto!
100 mila km non sono tanti, se non era un'auto elaborata puoi stare tranquillo, è praticamente eterno.
Piuttosto dipende da quanto lo paghi, più di 300 sterline non li vale
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Ps: paraolii nuovi obbligatori, se vuoi esagerare (io l'ho fatto...) cuscinetti nuovi, ma col senno di poi non ne vale la pena se non ci sono problemi
Grazie Alex, mi hai rincuorato.
Spero x la macchia di olio sia come dici tu.
Ora vedo se riesco a tirare un po sul prezzo.
yuza Ha scritto:Ps: paraolii nuovi obbligatori, se vuoi esagerare (io l'ho fatto...) cuscinetti nuovi, ma col senno di poi non ne vale la pena se non ci sono problemi
Si in effetti credo cambierò solo i paraoli. Tu li avevi trovati perfetti se non sbaglio i cuscinetti vero? L'avevi preso sul nutz?
paraoli da cambiare di sicuro per 10€ non rischiare di montarlo con la possibilità che perde, cuscinetti cambiali solo se devi aprirlo.
alex zanardi Ha scritto:paraoli da cambiare di sicuro per 10€ non rischiare di montarlo con la possibilità che perde, cuscinetti cambiali solo se devi aprirlo.
Certo..
Se l'affare va in porto penso proprio gli darò una bella verniciata tanto per togliere tutto quel marciume fuori
puiliscilo ma non verniciarlo, la vernice crea una barriera e limita la dispersione del calore.
vero che qui non scalda molto, ma se domani vai a fare un giro sulla Autoban crucca, e fai una tirata alla massima velocità ai bisogno di raffreddarlo.
Si infatti non si sa mai. Ok allora mi limito a pulirlo.
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,908 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 20,269 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 6,129 16-02-2023, 21:24
  [NC] consiglio acquisto Mizzi 2 2,538 15-11-2022, 19:20
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 128,100 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,291 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,365 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 5,022 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,826 15-03-2021, 13:13
  [NB/NB FL] Non ci sono più i torsen di una volta Saimon 15 12,635 02-08-2020, 21:56
