Non parte !!!
Oggi vado ad accendere la mazdina,come al solito parte al primo giro di chiave ma poi si spegne !
Allora la riaccendo,fatica a ripartire ma si riaccende a 3 e poi si spegne nuovamente.
Da quel momento la macchina non si è più accesa o si è accesa solo per pochi secondi,sempre a 3 per poi rispegnersi !
Premetto che i cavi candela e le candele sono nuovi (NGK) .
Ho smontato le candele e i cavi,ho spruzzato dello spray per togliere l'umido ma la macchina non parte ancora.
Credo siano le bobine : Evil :
me lo confermate?
Ora in caso siano da cambiare qualcuno ha montato delle bobine non originali su una NA 1.6 ?!Perché le ho trovate solo per il 1.8 :cry2:
mg1966 le ha di sicuro..prova a contattarlo.
La pompa della benzina gira?
Nicola
Gilda
si la pompa gira !
Non ho capito se senti il motore girare ma senza spunto per l'accensione oppure è proprio morta.
Prova ad attaccare una seconda batteria se senti girare il motorino ma non ha spunto per l'accensione sono al 100% le bobine
Spero si capisca
[ATTACH=CONFIG]18642[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18643[/ATTACH]
Nicola
Gilda
@ala81 : no la batteria va e il motorino gira bene !
@Costa: grazie !è la procedura che ho trovato sul manuale d'officina,domani ci provo e vi faccio sapere !
:happy: mi ricordavo che eri uno smanettone...però per scrupolo t'ho girato il passo per controllarli :oops:
Nicola
Gilda
possibile che di colpo non funzionino più entrambe le bobine? :blink_:
questo può centrare qualcosa?: http://www.autolinkmx5.com/ignition-ampl...1510-p.asp
Quello è difficile che parta, te ne accorgeresti se il contagiri risultasse morto!
Però puoi provare
Nicola
Gilda
  Non parte più Ratapignata 23 14,129 21-05-2024, 12:56
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,353 16-03-2024, 19:45
  [NB FL] Non parte Dinamic 15 7,373 28-10-2023, 11:24
Tongue [ND] i-stop non parte più... alexsky78 5 4,193 23-03-2022, 18:11
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,885 26-01-2022, 23:14
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 3,456 13-04-2020, 15:35
  NBFL motore parte ma si spegne subito dantheco 4 4,821 22-05-2019, 08:58
  [NC] Da che parte esce il motore? :-D Dado 9 6,887 20-05-2019, 14:20
  È inutile non parte! Palmer 21 14,030 21-12-2018, 15:57
  [NB/NB FL] Riparare piccola perdita acqua su parte in resina radiatore. Eww 8 10,043 08-08-2017, 11:19
