Problema rilevazione velocità
ho appena fatto un giro in miata e mi sono accorto che ho l'indicatore della velocità che non segna correttamente i km orari.. da 0 a 40 va tutto bene, poi se accelero resta bloccato sui 40 fino a scattare ai 90-100 se raggiungo tale velocità, infine a velocità superiori segna tutto correttamente. in decelerazione scende normalmente fino agli 80, poi si blocca e quando sono quasi fermo di colpo scende a zero. la lancetta dei giri motore invece funziona correttamente. così a naso, direi che qualcosa fa attrito nell'ingranaggio che c'è dietro perchè se ci fosse qualcosa di rotto non segnerebbe assolutamente nulla.. è capitato anche a voi?
la 115 non la conosco bene, mi pare di aver letto che ha il takimetro meccanico, se cosi, potrebbesolo essere la corda rotta.
si, di elettrico non c'è molto [Immagine: asd.gif] ecco quando l'ho smontato la prima volta
[Immagine: eAbJss.jpg] [Immagine: bnUH2lfs.jpg]
Si sarà spanata la sezione quadrata del cavo!
yes è la clasica soluzione del cavo intrecciato con teste di trascinamento.
come dice Pili ho si e spanata la testa, ho si è rotto il cavo.
ho fatto un altro giretto, ora funziona tutto bene... boh! forse c'era un pò di condensa dietro, qua il clima non è dei migliori in fatto di umidità, a volte mi trovo i manometri appannati dall'interno [Immagine: emot-v.gif]
Stesso problema riscontrato ieri sulla mia, però sul contagiri..... si bloccava a 2mila giri per poi scattare a 4.5...
Inviato dal mio GT-I9300
Miata NA '90 Classic Red.
Showthread:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...Miata-NA12
"La differenza tra un uomo ed un bambino sta semplicemente nel costo dei giocattoli."
[LoD]Gandalf;447807 Ha scritto:ho fatto un altro giretto, ora funziona tutto bene... boh! forse c'era un pò di condensa dietro, qua il clima non è dei migliori in fatto di umidità, a volte mi trovo i manometri appannati dall'interno [Immagine: emot-v.gif]
essendo meccanico l'umidità non influisce, e probabile che vada un po si è un po no, fino a quando non sostituisci il cavo.
Stefano Panciroli Ha scritto:Stesso problema riscontrato ieri sulla mia, però sul contagiri..... si bloccava a 2mila giri per poi scattare a 4.5...
tutta altra cosa il contagiri e elettronico, quindi nesun gusto meccanico, potebbe essere dell'ossido sui contatti.
alex zanardi Ha scritto:tutta altra cosa il contagiri e elettronico, quindi nesun gusto meccanico, potebbe essere dell'ossido sui contatti.
Infatti ho subito pensato a qualcosa di tipo elettronico...però oggi non ho notato nessuna anomalia.... se dovesse recapitare darò un'occhiata ai contatti..
Showthread:
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,318 11-10-2024, 19:09
  Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo mx5.77 42 50,044 22-01-2021, 14:59
  [NA] Problema autoradio OEM andrewosky 0 2,032 25-09-2020, 11:45
  [NB FL] Problema motorino alzacristalli Rob 0 2,134 08-08-2020, 13:40
Sad [NA] Problema revisione: volante Nb con bag su Na con bag? Jack 6 5,718 05-08-2020, 22:27
  [124] Problema airbag & pretensionatori cinture masban 2 4,708 03-02-2020, 08:55
  [ND/124] PROBLEMA posizione di guida - Distanziale volante! tranqui83 61 59,471 26-06-2019, 00:08
  Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria Airo 17 13,094 24-09-2018, 21:27
  sostituzione volante air bag con after market..problema! Antonio 161 73,591 06-11-2015, 15:17
  Problema: Sedili racing e spia airbag accesa su NBFL Fly Lemon 7 6,756 27-10-2015, 18:43
