strano filtro olio per mx-5...che ne pensate?
sarà utile...bohh?sembra una vaschetta dir ecupero olio, a che serve?
http://cgi.ebay.it/Stainless-Steel-Oil- ... 240%3A1318
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
A regola serve per togliere ed accumulare l'olio dai vapori che vegono dalla pcv e ri finiscono nelli collettori di aspirazione.
però IMHO serve solo se hai un motore sovralimentato o che passa la maggior parte della sua vita ad alti giri, perchè è in questi casi che la pcv sfiata maggiormente, i vapori d'olio reimmessi nei colli d'aspirazione, se in grande quantità cmq danno noia alla combustione.
Questa accumula l'olio dentro e poi dopo un po' la svuoti. tutto qua. : Chessygrin :
Si cmq, non metterei il filtro sul recupero olio ma da li metterei un tubo che va prima della valvola a farfalla così si mantiene quel poco di depressione nella testa del motore che aiuta l'olio a salire.
è una vaschetta di recupero vapori olio, alias oil catch tank, in auto con aspirazioni non standard si preferisce togliere il ricircolo vapori olio per non insozzare il corpo farfallato, le norme anti inquinamento dicono invece che i vapori debbano essere contenuti (e vanno a sporcare tutto il motore) questa vaschetta è la soluzione.
MX-5 10th Anniversary
soluzione artigianale , brutta esteticamente ma efficace : tubo di gomma che finisce in una piccola boccetta di plastica traforata in alto per far uscire i vapori.
L'olio vaporizzato si condensa sul fondo della boccetta e quando volete la svuotate.
ezio
fiat 124 spider lusso
al posto della boccetta si può usare una bottiglia di coca da 0.5.
basta che poi non te la trinchi
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
e dove la metti ? è troppo grande ...
i boccettini dello yogurt sono l'ideale !... vero vero : Chessygrin : : Chessygrin :
ezio
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,997 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,374 31-10-2025, 13:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,705 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,868 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,012,055 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,964 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,017 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,299 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,642 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,252 01-05-2024, 10:33
