Rumore di antigelo al minimo
Sulla mia 1.8 succede questo simpatico fenomeno: con il motore al minimo, quando do un colpetto di accelleratore, sento uno sciaquìo come ci fosse dell'aria nel circuito dell'antigelo.
La cosa la fa sia a motore caldo che freddo, semba proprio dell'aqua che gorgoglia attreverso un tubo.
Antigelo ce n'è, ho la vaschetta di espansione appena oltre il full, la temperatura è regolare, il radiatore nuovo....
Pensavo a qualche bolla d'aria, ma il sistema dovrebbe essere auto-sfiatante, ho fatto anche qualche allungo fino al limitatore per far girare la pompa acqua al massimo ma nulla...dal minimo un colpetto di gas e sembra di avere una piccola risorgiva in zona radiatore abitacolo.
Il riscaldamento funziona, quindi direi che il radiatore abitacolo è integro...ultima cosa non trovo macchine di antigelo in terra....
Qualcuno ha suggerimenti, idee, esperienze analoghe, santini, riti magici da proporre o altro?
NA 1.8 1997 131 CV.
Grazie
EX M1...Laguna Blu...95. Anticipo a 16°...
EX M1 1.8 Silver
lascio la risposta ai tecnici, non mi intendo molto del circuito antigelo, non so che giro fa
Big Grin
Avevo il tuo stesso problema. Io avevo il tappo rugginoso che non teneva bene: te ne accorgi perche' il tubo che porta acqua dal vaso di espansione al tappo, diventa caldo quando vai.
Infatti a motore caldo il tappo non tiene la pressione, e l'acqua calda va verso il vaso. Quando si raffredda magari rientra un poco, ma non basta per levare tutta l'aria ovunque.
Oppure il tappo non si apre con leggerissima depressione come dovrebbe e quindi non risucchia acqua dal vaso verso il radiatore quando il sistema si raffredda.
Ho messo il tappo di mx5parts e ho risolto sia il gorgoglio che l' aumento di temperatura a 90-100km/h in superstrada (cavolo, nella parte posteriore il motore bolliva!)
in bocca al lupo
Ciao, proprio dopo aver letto il tuo post rientrando ho verificato il tappo...a onor del vero mi sembra sano, ma verificherò meglio...avendo avuto il motore caldo non ho potuto fare altro che cercare eventuali sfiati.
Cmq ho in casa tre macchine Jappo e ad occhio tutte hanno il medesimo attacco del tappo radiatore...alla peggio provo con una verifica incrociata...
Grazie dell'imbeccata...cercherò di escludere anche queso.
Se altri hanno suggerimenti....
EX M1 1.8 Silver
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,227 16-10-2025, 22:15
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 6,901 11-07-2025, 13:03
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,341 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,606 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,092 06-06-2024, 17:48
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,348 01-05-2024, 10:33
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,555 25-10-2023, 16:46
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,396 30-07-2023, 13:06
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 7,749 19-07-2023, 18:38
  [NC] Rumore di catena o ticchettio soprattutto in partenza su nc Ruz82 1 2,476 17-12-2022, 17:40
