Bilstein PSS
ragazzi ho ritirato stamattina da Cappelli la mia FL con l'assetto sopracitato...
P A U R A ! ! !
l'ho provata nel tragitto Cappelli/lavoro (qualche km Cry ) comunque rispetto all'assetto originale posso dire che:
beccheggia molto ma molto ma molto meno sia in frenata sia in accelerazione
eliminato completamente l'effetto barcone dondolante sia longitudinalmente che trasversalmente
la sensibilità è migliorata molto di più sul posteriore, l'anteriore invece poco di più
in curva in inserimento si assesta spostandosi di pochissimo e poi non si muove più indipendentemente dalla velocità o dall'accelerazione, questo credo faccia lavorare molto di più le gomme
incredibilmente in città, ho fatto le stesse strade che faccio di solito, sullo sconnesso e sulle buche (o sono io pazzo o ditemi voi) è inaspettatamente moooolto più confortevole dell'originale.. non si sente più niente, non si sente più il classico scrollone :-o
sono troppo contento! spero di poterlo mettere alla frusta al più presto Twisted
spesa montaggio: 140 euro con tamponi di fine corsa fatti su misura (10 euro l'uno) :a_33:
interessante...spesa per tutto l'ambaradan?
MX-5 10th Anniversary
MarcObollo Ha scritto:interessante...spesa per tutto l'ambaradan?
dunque quello nel mio caso non fa testo perchè l'ho preso di un anno da PT del miatamania a 600neuri quando nuovo credo sia almeno a 1400, comunque Cappelli l'ha messo sulle bilance e dice che è all'80%.. e se lo dice lui..
sono andato sul sito bilstein a controllare, purtroppo i prezzi sono solo in dollari e si parlava di 1600, quindi direi che ti è andata di lusso Big Grin
complimenti per il VERO upgrade funzionale! :beerchug:
molle?
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:molle?
tutto compreso è un kit coilover, credo siano progressive.. ma i rate non li so :oops:
el_Ganassa Ha scritto:[quote="nitro-ale":d9n3knu5]molle?
tutto compreso è un kit coilover, credo siano progressive.. ma i rate non li so :oops:[/quote:d9n3knu5]
Mmm se sono pistaiole progressive non credo...
Dopo cerco i rate e posto, che da qualche parte li dovrei avere! : Wink :
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,277 28-08-2025, 11:55
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,744 03-06-2025, 13:28
  [NA/NB]  Confronto tra Assetti Oem e Rally: Showa/Bilstein/B6-B8 di Fat Cat Motorsport Kublai 64 49,089 28-12-2023, 16:20
  [NC] B12 BILSTEIN umberto23 5 4,306 11-03-2023, 20:12
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,137 05-03-2023, 21:17
  [ND] Bilstein originali vs b6 RWD 1 3,007 12-05-2022, 10:13
  [NA/NB]  Bilstein b8 + molle Eibach su NA Mike90 6 7,018 26-11-2021, 08:52
  [NA] Bilstein B6 e molle Eibach NA 115 cv Lello 1 2,841 11-05-2021, 21:47
  [ND] BILSTEIN B12 PRO-KIT Rolly 18 25,887 05-07-2020, 21:34
  [NC] AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 snaporax 56 49,376 09-12-2019, 12:31
