Problema assetto
ormai sembra una corte dei miracoli con tutti i 3d che sto aprendo di casini
finalmente ho scoperto perchè a volte mi sembrava di avere un assetto più alto....e a volte più basso.
semplice...la macchina a sinistra è più alta che a destra.
monto un assetto fatto da molle tein e ammo ritarati (da un professionista, non da un pizzaiolo).
come è possibile questa cosa?
la differenza sara di 1 cm e mezzo....sopratutto nella ruota posteriore, rispetto le corrispettive del lato destro.
Banghead Cry
Sei sicuro che non era un pizzaiolo...??? :haha: :haha: :haha:
Scherzo, ma mi sembra una cosa assurda e strana, non saprei proprio cosa dirti, ma visto che hai fatto l'assetto da un professionista, tornerei immediatamente da lui a farla controllare.
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Scarico doppio 90x120mm Ctss
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
STRANO.. MOLTO!
Vai subito a far controllare il tutto!
Un cm di assestamento con gli ammo stock ci sta tutto, perchè spesso si viaggia da soli e quindi il peso è tutto a sinistra. Ma con gli ammo ritarati e molle più rigide la cosa mi sembra molto strana!
no, non è strano. è scoppiato un ammo.
l'ammo rispetto alla posizione ad auto sollevata, da comunque un minimo di pressione. quando cede in pratica quella che vedi è la spinta della sola molla.
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
04-06 '88 ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
08-?? '95 MAZDA MX5 1.8 vendesi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...v-1995-(Mi)[url=http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=8894][/url]
ma ne sono scoppiati 2 quindi? essendo tutti e 2 gli ammortizzatori "più alti" nella parte sinistra, ovvero lato guida
sono scoppiati quelli più alti o quelli più bassi?
fatto sta che a sto giro ammazzo qualcuno : Andry :
l'assetto non ha 1000km e neanche 3 mesi...
L'auto l'hai presa nuova o usata? In entrambi i casi è possibile che sia sinistrata? Se si potrebbe essere che non è stata sitemata a regola d'arte.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
axet Ha scritto:ma ne sono scoppiati 2 quindi? essendo tutti e 2 gli ammortizzatori "più alti" nella parte sinistra, ovvero lato guida
Dico la cazzata.... dato che tra molle ant e post c'è una differenza di altezza, non è che i furboni che hanno rimontato il tutto hanno messo le anteriori a destra e le posteriori a sinistra?
se l'han fatto li ammazzo!!
però sono proprio diverse come molle...mi sembra di ricordare....
sì, però ti ricordo come lavora certa gente quando fa lavori ripetitivi e che non gli piacciono :a_32: :a_32:
non penso abbia rimontato il tutto l'assettista!!!
però sono proprio diverse come molle...mi sembra di ricordare....[/quote]
non penso abbia rimontato il tutto l'assettista!!![/quote]
l'assettista (Scalenghe) ha rifatto ammortizzatori e ritaratura degli stessi, mentre il tutto è stato montato poi dal mio meccanico
[Immagine: stech_products%5B1%5D.jpg]
vedi....sono proprio diverse!
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 905 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,713 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,667 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 4,935 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,428 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,119 09-07-2024, 15:30
  [NB] Problema sospensione giunto sferico superiore cilique 6 3,699 02-09-2023, 16:37
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,106 29-10-2022, 21:07
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 19,875 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,791 17-05-2022, 09:33
