Problemi chiusura centralizzata
Ciao.
Ho appena acquistato una RC 2.0 del 2009 con 50.000km ed ho riscontrato problemi con la chiusura centralizzata: premendo il tasto di apertura, l’auto si apre per circa 1 secondo per poi richiudersi immediatamente.
Se in quel momento aziono la maniglia sullo sportello, le porte si aprono e chiudono per 4-5 volte, per poi smettere. La cosa non accade sempre: a capote chiusa per esempio non ho ancora riscontrato il problema.
Con serrature bloccate e chiave disinserita, rimane accesa una spia intermittente nel quadro (credo sia l’ immobilizer). È normale? La batteria non ne risente?
Il precedente proprietario prima di consegnarmela aveva fatto rimuovere un localizzatore della Genertel da installatore autorizzato.
Chi lo ha rimosso potrebbe aver fatto qualche danno? Nel caso, ne possono rispondere?
Oppure si tratta di un settaggio-impostazione del telecomando di chiusura? (non ho il libretto uso e manutenzione e non so se esistono dei settaggi in merito.)
Grazie in anticipo per i vostri suggerimenti!
Nic
Ciao , le portiere si chiudono dopo un dieci/quindici secondi se le apri con il radiocomando e non apri la portiera, quindi il chiudersi dopo un secondo non è normale. La spia rossa a macchina chiusa e chiave disinserita che lampeggia è l'immobilizer ed è normale , la batteria non ne risente affatto.
grazie per la pronta risposta! Ho letto che esiste una procedura di risincronizzazione" del radiocomando (tenere premuto chiudi per 5sec.; le porte dovrebbero aprirsi e chiudersi; dopo 10sec dovrebbe accendersi la spia immobilizer).la proverò; altrimenti ho paura che non mi resti che rivolgermi al service...
ok Thumbup
Aggiornamento: il localizzatore credo non abbia colpe: l'ho visto e mi sono informato presso chi l'ha rimosso e da un altro installatore: si tratta di una scatoletta collegata direttamente alla batteria e posizionata "appesa" sotto il cruscotto. inoltre il modolo gsm conciste in un'altra scatoletta che era posta sotto il sedile, senza alcun collegamento con l'impioanto di chiususra delle porte.. L'indiziato numero uno ora è il motore/attuatore della serratura porta...
non ne sono ancora venuto a capo... qualcuno sa se esiste e dove si trova il connettore attuatore chiusura centralizzata? forse è entrata acqua, forse è solo agganciato male.. ogni suggerimento è gradito! grazie
Io ho il tuo stesso identico problema, e una volta mi ha chiuso fuori sotto un acquazzone... Ho risolto, diciamo, togliendo il fusibile e ora la apro con la chiave. Cmq penso, nel mio caso, sia il motorino della portiera dx
Ps ovvio la mia é temporanea perché non ne potevo più di andare in giro con le maniglie che si aprivano e chiudevano da sole.
ilmak Ha scritto:non ne sono ancora venuto a capo... qualcuno sa se esiste e dove si trova il connettore attuatore chiusura centralizzata? forse è entrata acqua, forse è solo agganciato male.. ogni suggerimento è gradito! grazie
Ciao ilmak, purtroppo da qualche giorno ho il tuo stesso problema alle centralizzate. Sei riuscito a risolvere, e se si in che modo. Ciao Grazie
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,660 31-10-2024, 12:36
  [ND] Chiusura Automatica porte RWD 10 8,176 04-05-2022, 17:52
  [NC] PROBLEMI CHIUSURA CENTRALIZZATA NC Andreab655 2 3,400 19-09-2021, 18:10
  [NB/NB FL] collegare chiusura centralizzata alle frecce Frost 3 5,369 13-03-2021, 19:30
  [NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è mamox90 4 5,988 12-02-2021, 15:48
  [NC FL] Problemi con autoradio/navigatore, porta USB Tagg 3 5,042 20-12-2020, 17:06
  [NB] Chiusura centralizzata Hgt983 0 2,544 26-07-2020, 21:34
Question [NC/RC] Chiusura centralizzata "folle"... enetec 10 8,504 07-07-2020, 21:24
  [NB FL] Problemi Accensione. Aiuto. cencio80 24 23,893 03-07-2020, 10:38
Tongue [NA] Recupero mx5 na, tanti problemi! David79 19 13,872 01-05-2020, 14:18
