Accensione spia
Stamani mattina, causa ritardo ho preso una rotonda più allegramente del solito Big Grin
ed ho notato che si è accesa la spia freni,
[Immagine: Kontrollleuchte_Parkbremse_black.svg]
per poi spengersi dopo qualche secondo all'uscita della rotonda.
Sempre per il ritardo, non ho potuto controllare il livello del liquido freni, dovrebbe essere questa la causa dell'accensione/spegnimento della spia, vero?
Oppure sono le pasticche? Oppure?
Undecided
Nur Helvetica.
si il livello olio freni insufficiente, controlla il contenitore delle urine (quello grande Big Grin)
può essere che il livello del liquido si sia abbassato troppo perché hai le pastiglie molto consumate
controlla entrambe le cose
Pastiglie stanche combinato con poco olio nel serbatoio = spia accesa
Grazie Boyz, stasera controllo...
Che caratteristiche deve avere il liquido freni?
Smile
Nur Helvetica.
Olio per freni.
Dot 3 o 4.. 4 per stare sicuro che al 99% avrai quello.
Matsuda Ha scritto:...
Smile
ha la caratteristica di ungere se lo tocchiBig Grin
fai pista? se solo strada vai tranquillissimo di dot 4 Wink
dafde Ha scritto:ha la caratteristica di ungere se lo tocchiBig Grin
Buhahhahahhahaha
:primo:
Nur Helvetica.
Matsuda Ha scritto:Stamani mattina, causa ritardo ho preso una rotonda più allegramente del solito Big Grin
Undecided
sta per abbandonarti......:haha:
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Ciao Matsuda!
Ricorda che è meglio controllare le pastiglie prima di controllare/aggiungere il liquido dei freni.
Se le pastiglie sono molto consumate e aggiungi il liquido dei freni, quando cambi le pastiglie ti trovi con il liquido dei freni sopra il livello massimo.
Ciao!
  [NC] Mi rimane accesa la spia del freno a mano... FIVE 79 39,650 21-04-2017, 00:31
  Spia freno a mano Brunix 13 6,503 10-07-2012, 12:56
  [NC] spia freno a mano si accende in "salita" pure_driver 43 24,278 15-03-2012, 12:24
  Rumore strano all'accensione del motore remo.v 2 3,302 21-10-2011, 18:14
  Spia freno a mano impazzita? Mrk 20 12,669 31-05-2011, 20:00
  SPIA FRENI IN CURVA! ezio 9 5,659 20-04-2009, 23:30
  Accensione Spia ABS MarcObollo 4 3,878 24-03-2009, 17:17
