addio differenziale?
da u n p o ' l a m i a 1 . 8 n b f l f a l o s t e s s o r u m o r e i n r i l a s c i o i n 4 e 5 m a r c i a .sembra essere lo stesso problema del video, il rumore si sente solo quando lascio il pedale di accelerazione, se premo la frizione o metto in folle il rumore non c'è.secondo voi devo dire a d d i o al d i f f e r e n z i a l e ?qualcuno ha già avuto esperienze simili?spero di no.. [video=youtube;xbiR8qQE_fk]http://www.youtube.com/watch?v=xbiR8qQE_fk[/video]
MX-5 ND 1.5 EXCEED
MX-5  NBFL 1.8 BACKSTAGE
MX-5 EBBBBASTA
Neela tu hai un torsen che è quasi infinito.. salvo tritarlo in pista in maniera pesante.
Ad olio come sta messo?
Quello è più un lsd della 115.
Se lo fa in rilascio e premendo la frizione sparisce può benissimo essere lo spingi disco
sotto 4000 non è amore! send with stroppatalk
Nicola
Gilda
Allo spingidisco o a un problema legato alla frizione ho pensato anche io perché in folle e a frizione premuta sparisce. ma il meccanico (non mazda,tuttavia molto preparato) mi ha detto che secondo lui è il differenziale. il rumore sembra avere origine subito sotto la leva del cambio,attraversa il tunnel cntrale e si sente molto forte dietro,in corrispondenza del differenziale.ieri in officina l'hanno messa sul ponte e indovinate un po'... non c'era olio nel differenziale! zero! hanno riscontrato una perdita quindi dovrà tappare il buco. Secondo il meccanico il rumore è dovuto proprio alla mancanza di olio, ha messo un litro di sae 90w e mi ha detto di camminarci per 3-4 giorni, se il rumore non va via dobbiamo aprire il differenziale. La cosa che mi preoccupa è che questo "rantolo" che sento in rilascio è identico quello del video. Sad
MX-5 ND 1.5 EXCEED
MX-5 EBBBBASTA
Cioè hai un buco sulla scatola del differenziale?
non so se è un buco o una crepa, comunque il meccanico ha detto che perde, deve solo vedere da dove. ieri ho scattato anche delle foto nel pomeriggio le carico, lo scarico era pieno di schizzi di olio...
MX-5 ND 1.5 EXCEED
MX-5 EBBBBASTA
[ATTACH=CONFIG]23269[/ATTACH]
guardate quanto olio
MX-5 ND 1.5 EXCEED
MX-5 EBBBBASTA
sembra essere una perdita dal paraolio... cambialo e risolvi il problema.
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Spero solo il differenziale non sia compromesso Sad
MX-5 ND 1.5 EXCEED
MX-5 EBBBBASTA
Magari sono solo i cuscinetti del differenziale e non il differenziale in sè. Se anche con l'olio non migliora puoi sempre tentare uno dei vecchi rimedi, buttaci una mezza manciata di segatura e vedrai che il rumore per un pò di sicuro se ne va (non è uno scherzo mi è capitato di farlo davvero in officina quando non si ha più nulla da perdere).
Rava
Estetica
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,773 17-07-2026, 08:25
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,114 01-05-2026, 19:50
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 3,974 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 192,374 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 1,996 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 66,686 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 3,023 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,912 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 4,398 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 3,071 09-12-2021, 14:47
