problemi in partenza
Allora premetto che ho vagato per il forum un bel po'in cerca di aiuto ma a quanto pare il mio problema è alquanto raro.allora partiamo da principio:un annetto fa un bel di la mia nb ha deciso di non riaccendersi dopo che mi ero fermato a prendere le sigarette. Carro attrezzi e via,il meccanico dove l'avevo in garanzia mi ha detto che era colpa della pompa di benzina dato che la macchina era rimasta ferma un bel po,ma dando un paio di colpi dietro al sedile guidatore è ripartita. Poi tutto bene fino a questa settimana:ha ricominciato a fare lo stesso giochetto ma solo da fredda diciamo due volte su tre.nonostante si senta che tenta di avviarsi fa molta fatica e devo tenere girata la chiave ancge dieci secondi prima che si decida a partire(questo nei rari casi in cui almeno ci prova a partire)ho notato che dando un paio di bottarelle all'ensemble della pompa spesso sblocca la situazione. Altra cosa che mi ha spaventato è che mentre andavo un giorno faticava un sacco a salire di giri(attorno ai 4000 c'era un vuoto tremendofino poi a bloccarsi ai 2000 con qualunque marcia per infine assestarsi a 1000.ho accostato e dopo un attimo è ripartita normalmente.scusate il poema e la sintassi ma scrivo da telefono e tribulo un po'
dimenticavo,la mia intenzione era di cambiare filtro e pompa benzina. Faccio bene?
sicuramente cambiare il filtro non fa male, visto anche il costo, se ne ignori l'utlimo cambio.
Poi se effettivamente con le bottarelle vedi che la situazione si sblocca prova a controllare intanto che i connettori della pompa siano in ordine, collegati bene e non ossidati e poi eventualmente sostituisci la pompa.
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Si il filtro l'avevo messo in preventivo comunque dato che non ho idea di come sia messo.poi proverò a fare come suggerisci.grazie per la rapidità!
ok tienici aggiornati!
-AskA- Ha scritto:Allora premetto che ho vagato per il forum un bel po'in cerca di aiuto ma a quanto pare il mio problema è alquanto raro.allora partiamo da principio:un annetto fa un bel di la mia nb ha deciso di non riaccendersi dopo che mi ero fermato a prendere le sigarette. Carro attrezzi e via,il meccanico dove l'avevo in garanzia mi ha detto che era colpa della pompa di benzina dato che la macchina era rimasta ferma un bel po,ma dando un paio di colpi dietro al sedile guidatore è ripartita. Poi tutto bene fino a questa settimana:ha ricominciato a fare lo stesso giochetto ma solo da fredda diciamo due volte su tre.nonostante si senta che tenta di avviarsi fa molta fatica e devo tenere girata la chiave ancge dieci secondi prima che si decida a partire(questo nei rari casi in cui almeno ci prova a partire)ho notato che dando un paio di bottarelle all'ensemble della pompa spesso sblocca la situazione. Altra cosa che mi ha spaventato è che mentre andavo un giorno faticava un sacco a salire di giri(attorno ai 4000 c'era un vuoto tremendofino poi a bloccarsi ai 2000 con qualunque marcia per infine assestarsi a 1000.ho accostato e dopo un attimo è ripartita normalmente.scusate il poema e la sintassi ma scrivo da telefono e tribulo un po'
sembrano proprio loro..la mia dava sintomi simili...a freddo stentava a partire
cambiato pompa e filtro benzina...ora gira come un orologio
PS...se sostituisci la pompa e la compri su ebay...rimetti il filtrino pescante originale
altrimenti hai problemi di pescaggio in curva
inoltre puliscilo per bene con acqua e una spazzolina..il problema a freddo secondo me dipende anche da sto coso sporco
sulla mia è sparito il problema solo dopo averlo pulito per bene nonostante avessi gia montato la pompa nuova
mxfive Ha scritto:sembrano proprio loro..la mia dava sintomi simili...a freddo stentava a partire
ora la mia domanda è un'altra.me la cavicchio con attrezzi e smanettamenti vari,infatti il filtro volevo cambiarmelo da me visto che non è una cosa troppo complessa e che mi diverto a fare ste cose.La pompa è un mestieraccio da cambiare o potrei riuscirici?
-AskA- Ha scritto:ora la mia domanda è un'altra.me la cavicchio con attrezzi e smanettamenti vari,infatti il filtro volevo cambiarmelo da me visto che non è una cosa troppo complessa e che mi diverto a fare ste cose.La pompa è un mestieraccio da cambiare o potrei riuscirici?
non è difficile se hai un minimo di manualità
piu che altro è scomodo perche devi lavorare dietro i sedili a capote chiusa: ... :
Mmm preparo il vocabolario delle bestemmie allora.per intanto ordino i pezzi poi vi terrò aggiornati
comunque in caso ti conviene smontare il sedile lato guida se vuoi stare piu comodo
ci son alcuni video su youtube per lo smontaggio
tipo questo
http://www.youtube.com/watch?v=d3RUUMlaGrc
ah prenditela con calma Big Grin mi raccomando stacca la batteria e apri il tappo benzina Wink
Sarà fatto,non voglio puzzare di agip o esplodereBig Grin
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,258 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,373 07-11-2024, 15:31
  [NC] Rumore di catena o ticchettio soprattutto in partenza su nc Ruz82 1 2,495 17-12-2022, 17:40
  Problemi con pistoni ILMOTORSPORT chryferio 14 10,581 20-09-2021, 23:09
  [NB FL] Rumore metallico in partenza che poi svanisce in corsa Riberton 2 3,460 22-08-2019, 17:45
  [NA] Problemi a caldo ram72pin 28 19,927 17-08-2019, 00:04
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 3,162 17-07-2019, 15:43
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 11,598 20-03-2018, 15:50
  Problemi conosciuti Denon83 17 11,287 21-09-2016, 17:40
  problemi accensione nb 1.6 Felix91 25 12,608 12-07-2016, 09:51
