[NC] Distanziali
Ciao, ultimamente ho parlato parecchio in giro, ma c'è una sola domanda che non trova una risposta tecnica oggettiva e chiara:
Che differenze dà avere i distanziali alla nc 2.0, nel mio caso 1,6 avanti e 2.0 dietro (a cerchio)
Vediamo se vuoi siete più bravi! Big Grin
la nc non tollera misure differenti ant-post! puoi montarci solo fino a 5 mm oltre o cambi le colonnette ( cosa molto rognosa e dispendiosa) oppure compri quelli della eibach con doppie colonnette! cioe si montano sul mozzo originale senza sostituire le colonnette che ne hanno loro delle altre a sua volta
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Quindi quelli della Eibach sono molto spessi, immagino..una via di mezzo sarebbe difficile..
Comunque ti consiglio di cambiare i cerchi. L'nc ha offset tanto elevato che casomai avrai il problema contrario ovvero trovare cerchi che, da soli, stiano nei passaruota.
From Natel using Tapatalk
Outback H6 Combat Wagon
Riesumo , visto che si parla di distanziali e chiedo consiglio.
Per il setup invernale , pensavo di abbinare dei distanziali ai cerchi stock 17" + gomme invernali.
L'NC con i 205 e cerchi stock è inguardabile dietro quindi volevo "spostare" il gruppo ruota verso l'esterno , un po più a filo passaruota.
Monto coilovers BC e mi chiedevo se fosse sconsigliabile montare dei distanziali , tenendo conto che sarebbe una modifica invernale puramente estetica .
Qualcuno di voi ha esperienza diretta con i distanziali su NC ?
Interessa anche a me tale modifica....visto che ho due set di cerchi originali....estivi ed invernali!
La parola agli esperti!!!
Lo so che vedere le ruote infossate nei passaruota fa piangere il cuore...ma meglio aspettare e prendersi un bel set di cerchi con offset ridotto piuttosto che ricorrere ai distanziali.
Primo perché in caso di controllo si rischia il ritiro del libretto perché i distanziali sono vietati dal cds, e secondo sono causa di vibrazioni alle alte velocità soprattutto all'anteriore dove si avvertono chiaramente sul volante....parlo per esperienza diretta su un'altra auto...
Per i mesi caldi ho già un set di cerchi da 8" con 215 montate. I distanziali li userei unicamente con i 17 e le invernali pertanto non ci vado a fare le touge in montagna come se non ci fosse un domani. Sarebbe unicamente estetica. Per un uso casa-lavoro e qualche km domenicale , fa cosi cagare come modifica?
Sad
..::J@::.. Ha scritto:Lo so che vedere le ruote infossate nei passaruota fa piangere il cuore...ma meglio aspettare e prendersi un bel set di cerchi con offset ridotto piuttosto che ricorrere ai distanziali.
Straquoto il discorso,ho avuto rogne in passato per via di distanziali....
ps:ma i cerchi da 17 oem della 2.0,che ET hanno???
2.0 Stormy Blue (Bartoli - Bilstein B12+Sway bar Eibach - 215x45x17)
~ Griso ~
Gentlemandriver Ha scritto:ma i cerchi da 17 oem della 2.0,che ET hanno???
ET 55 :cry2:
Lostraniero Ha scritto:Per i mesi caldi ho già un set di cerchi da 8" con 215 montate. I distanziali li userei unicamente con i 17 e le invernali pertanto non ci vado a fare le touge in montagna come se non ci fosse un domani. Sarebbe unicamente estetica. Per un uso casa-lavoro e qualche km domenicale , fa cosi cagare come modifica?
Sad
Se è solo per guida tranquilla puoi anche metterli, però ci sta che ti diano vibrazioni anche a 130/140 in autostrada come successe a me...
Poi non è che sia una modifica da poco http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...9b0ee83564
Sono 250€ circa per entrambi gli assi....con circa il doppio ti prendi un set di cerchi....
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,151 20-06-2025, 19:08
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 31,702 25-09-2020, 14:43
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 15,106 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 23,724 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 8,205 28-09-2018, 11:03
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 29,767 16-04-2017, 23:15
  [NC] distanziali 5mm/10mm karlitos 36 22,634 10-03-2017, 11:58
  [Vari] Materiale distanziali Mark88 14 11,382 18-12-2016, 23:43
  [ND] Distanziali si o no? vmaxhenry 27 18,387 30-10-2016, 09:35
  [NB] Altezza Molle / Largezza Distanziali MXDrift 1 3,255 01-03-2016, 10:02
