Corpo farfallato
Ciao a tutti, come da titolo volevo qualche parere tecnico.
Ho una nb 1.8 e volevo capire se per fare un buon lavoro il corpo è meglio smontarlo o no? Con cosa posso pulirlo? Diluente? Benzina? Oppure esistono prodotti specifici?
Devo stare attento a qualcosa in particolare?
Alla fine dei lavori dovrò sistemare anche il minimo giusto?
Grazie
In officina quando li devo pulire li smonto solo se sono veramente molto sporchi e li pulisco spennellando diluente. Se non sono molto sporchi li lascio montati e li pulisco con un panno e uno spray apposta, dovresti trovarlo da ogni ricambista.
Rava
Estetica
Di solito li smonto li pulisco col wd40 asciugandoli per bene e li rimonto cambiando la guarnizione Wink
Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
Da come ho visto è decisamente sporco, mi sa che mi conviene smontarlo. Il problema che la guarnizione non ce l'ho... Speriamo sia in buono stato così vedo di riutilizzarla. Altrimenti sento il ricambista se me la porta a casa. Se smonto poi devo sistemare il minimo?
La guarnizione la trovi facilmente in mazda o su mx5parts Wink
Il minimo non l'ho dovuto regolare,comunque si tratta di girare una vite quindi è un lavoro semplice!
attenzione, la vite del minimo dice di non toccarla mai, ma di agire sulla brugola che fa da fine corsa alla battuta dell'attuatore della farfalla.
Arancia Meccanica
Sul manuale di officina della na dice di agire sulla vite del minimo (quella coperta dal tappo in gomma) Confused
ah, sulla NB dice NON TOCCATE LA VITE, ESCE REGOLATA DI FABBRICA, POTETE SOLO PEGGIORARE
saranno diversi... Smile
PS ovviamente io la vite l'ho toccata e ritoccata LOL
Arancia Meccanica
Porcaccia miseria, ho fatto da poco l'ordine su mx5parts e mi sono dimenticato di prenderla, sentirò il ricambista cosa dice... Se riesce a portarmela a casa per il week end mi metto all'opera. Per le coppie di serraggio? C'è un manuale dove posso trovare le informazioni?
Grazie
Gagio Ha scritto:ah, sulla NB dice NON TOCCATE LA VITE, ESCE REGOLATA DI FABBRICA, POTETE SOLO PEGGIORARE
Allora è meglio non toccarla :haha:
  [NB] (NB) Corpo farfallato Capmar 2 2,360 03-05-2023, 17:06
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 5,659 16-04-2023, 17:03
  [NB/NB FL] DIY Corpo Farfallato Allargato skystar2 13 9,768 14-12-2021, 19:16
  [NA] Differenze corpo farfallato Na 1.6 Krl90 25 18,261 26-05-2020, 14:04
  Cosa usare per pulire il corpo farfallato? AleHachiRoku 3 6,372 24-12-2017, 15:02
  Alesare corpo farfallato mauro 21 16,059 16-01-2016, 21:50
  Pulizia corpo farfallato: posizione farfalla alberto.vaghi 18 12,588 04-07-2015, 11:51
  ancora sul riscaldamento del corpo farfallato nitro-ale 69 42,262 09-02-2015, 21:16
  Lavorazione corpo farfallato Ala81 36 19,025 20-10-2013, 23:07
  manicotto da corpo farfallato a plenum su 1,8 Doppiaeffe 11 6,561 28-11-2012, 21:57
