Cavi candele
Di che diametro sono i cavi candele stock della mia Mazda MX-5 NB FL 1600cc?
Credo 6 o 7mm, è corretto?
Se dovessi montare dei Magnecor da 8,5mm che accadrebbe?
Troppo spessi?
Premetto che ho l'auto tutta originale.
Inoltre, vanno a tappare bene la sede senza che polvere o altro entri nella testata?
Per montarli è sufficiente tirare gli spinotti?
Grazie : Wink :
Ivano
Pesaro
Mazda Mx-5 NbFl
- 1600cc 110CV High - Grace Green
Duomi OMP, Filtro K&N, Scarico Vi.Ci, Magnecor Electrosport 80, Honda S2000 Start Button, Hella HB4/9006, Nokian V, frecce bianche, catarifrangenti ant.bianchi post.rossi.
Prova a leggere qui: viewtopic.php?f=11&t=2730
Pit risponde ad alcuni miei dubbi simili ai tuoi.
NB 1.6 Siepe 2000
Grazie, ma allora dici che saranno troppo da 8,5mm di diametro?
Tu li hai cambiati?
Smile
Pesaro
Mazda Mx-5 NbFl
No, io non li ho (ancora) cambiati.
I miei cavi non hanno problemi; già avevo dei dubbi se farlo o meno e quello che ha scritto Pit non mi sembra irrilevante.
Comunque tantissimi hanno montato quelli da 8 e 8.5 mm, non credo ci siano problemi.
Inoltre, mi sembra che nella confezione ci sia il supportino per far passare i cavi da sostituire a quello originale.
NB 1.6 Siepe 2000
durobambam Ha scritto:Grazie, ma allora dici che saranno troppo da 8,5mm di diametro?
Tu li hai cambiati?
Smile
Maggiore è il diametro meglio è. Ad influire negativamente è la lunghezza del cavo, ma dipende da produttore a produttore.
Per quanto riguarda l'isolamento delle pipette, beh, sta al produttore essere il più fedele possibile al disegno originale! Diciamo comunque che se non la lasciate all'interno di una pozza d'acqua per giorni (umidità infida e bastarda) o se non lavate il motore siete a posto.
Grazie ragazzi! : Thumbup : Wink
Pesaro
Mazda Mx-5 NbFl
io ho preso dei cavi siliconici su mx5 parts da 7mm che non costano uno sproposito come i magnecore da 8.5mm e vanno benissimo
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
Alla fine ho preso questi!
Magnecor 80
http://img187.imageshack.us/img187/2792/magnecor.jpg
Grazie ragazzi!
Pesaro
Mazda Mx-5 NbFl
  [NA] Cavi candela Il Motorsport sonnymouse 4 2,648 17-09-2024, 08:35
  [NA] Problemino elettrico e cavi staccati PUMA888 4 2,882 02-04-2024, 11:49
  [NC] Candele mx5 nc 1.8 quali comprare? Francesco Alfarano 5 5,445 10-06-2020, 19:49
  Cavi alzacristalli da ricablare, Help!! davidenello94 11 11,417 30-04-2016, 21:51
  Sostituzione cavi altoparlanti: sepoffà? B747 5 5,836 20-10-2014, 00:18
  Cambio cavi e tamburi NA lato guida Mario Baldi 2 3,432 11-10-2014, 21:04
  Batteria da sostituire o no dopo due avviamenti con i cavi? Luc 5 4,521 25-11-2013, 00:10
  Sostituzione Cavi Alzacristalli Elettrici saxxo69 0 2,777 17-09-2013, 11:11
  Candele platinate o no? tarryr6 3 3,486 02-09-2013, 12:10
  Cavi prolunga sonde O2 ci sono su IL ? Flex 7 4,953 20-07-2013, 09:01
