grosso problema elettrico... ma prima di buttarla nel Lambro devo capire!!!
Ho un grosso grasso problema elettrico del quale non riesco a venire a capo. [Immagine: frown2.gif]
La batteria originale si scaricava progressivamente e quindi (pensando che fosse vecchia) l’ho cambiata con una Spark600 al gel.
Tra l’altro con la sostituzione ho anche preso la scusa per montare uno staccabatteria con il solito cablaggio POLO POSITIVO-FUSIBILE 100A-STACCABATTERIA-UTENZE.
Il problema della progressiva scarica della batteria si è ripresentato (probabilmente ho un assorbimento da qualche parte) e quindi la batteria è morta.
Oggi vado per sostituirla:
- scollego lo staccabatteria (non si sa mai…)
- metto la batteria nuova
- ricollego lo staccabatteria
PAM! Brucia il fusibile.
Come ***** è possibile? Non avevo neanche girato la chiave nel quadro! Dove minchia può aver fatto massa??? E’ colpa dell’alternatore?
Le uniche utenze non direttamente sotto quadro in teoria sono la centralina e l’alternatore, no? Banghead
il positivo mica arriva direttamente nel quadro, fa altri giri prima..
Ma con lo staccabatteria continua a scaricarsi?
Stacca tutti i fusibili che hai all'interno della macchina.
Rimetti quello della batteria e con un tester (multimetro) misuri se c'è assorbimento. (se c'è anche così...viene dal motore)
Se non c'è rimetti uno ad uno i fusibili e controlli di volta in volta se hai assorbimenti di corrente.
Ad un certo punto vedrai che da qualche parte c'è un corto :oops:
io feci così per vedere che una tromba del clacson era alla frutta
Nicola
Gilda
il positivo arriva direttamente al motorino avviamento e poi mi sembra alla scatola fusibili nel vano motore.
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Grazie mille Costa, a questa chicca dei fusibili non avevo pensato!!! Domani provo....
open_sky Ha scritto:il positivo arriva direttamente al motorino avviamento e poi mi sembra alla scatola fusibili nel vano motore.
Si, affaccia diretto ad un dado 10 esattamente al centro della scatola, io l'ho usato per alimentare il relais della seconda ventola
Sent from my iPad using Tapatalk
Mx-5 NB 1.8 16v
qualche info
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...light=dark
StefanodaPadova
Citazione:Originariamente Scritto da Mr.Wolf
Ma nessuno di voi ha il timore di attirare l'attenzione..poi magari, tanto per controllare ti fanno aprire il cofano e trovano il filtro diretto (illegale) o la barra duomi (illegale), poi già che ci sono controllano le gomme e vedono i coilover (illegali), scarico (illegale)..bla bla bla..
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,154 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,300 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,590 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problemino elettrico e cavi staccati PUMA888 4 2,847 02-04-2024, 11:49
  [NC] Schema elettrico MX-5 NC 2007 Ald-5 5 3,567 14-03-2024, 21:48
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,640 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 3,921 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,097 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,280 04-01-2023, 00:51
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,516 04-06-2022, 14:37
