Sensore posizione albero motore
Ciao a tutti, avrei necessità di un parere circa il sensore posto vicino alla puleggia dell'albero motore.
Ieri sera per serrare la placchetta di metallo che tiene lontano dalle cinghie il filo del sensore albero motore (http://www.mx5parts.co.uk/crankshaft-pos...-1379.html) ho allentato anche il bullone che tiene il sensore.
Oggi l'auto non voleva saperne di partire. Secondo voi è possibile che quel sensore se non montato nell'identica posizione nn faccia avviare il motore? Sad
Grazie a tutti !
Bhe in teoria quel sensore svolge un compito importante ma mi pare strano che ora la mia miatina sia KO. Anche perché se non mi sbaglio dovrebbe essere impossibile non rimontarlo correttamente. Rimontato il connettore???(tante volte con la fretta :-) )
Il connettore non l'ho neppure toccato !Big Grin
Il mio dubbio sorge dal fatto dato che allentando il bullone che lo tiene attaccato al blocco, il sensore fa perno e ruota allontanandosi dalla puleggia. Non vorrei che fosse rimasto troppo/troppo poco distante e non riesca più ad individuare la corretta posizione dell'albero.
Ah non so che dirti...aspettiamo la parola dei più espperti in campo....io quando smontai il coprivalvole, smontai il sensoore e lo rimontai stringendolo alla giusta pressione, ovviamente a mano libera e non ho avuto problemi. :-)
Lo hai probabilmente fissato troppo lontano dai denti della ruota fonica. Deve essere ad una distanza compresa tra 0,5mm e 1,5mm. (Suggerisco 0,5mm.)
[ATTACH=CONFIG]26906[/ATTACH]
Ciao!
Thumbup
Arancia Meccanica
Giova636 Ha scritto:Bhe in teoria quel sensore svolge un compito importante ma mi pare strano che ora la mia miatina sia KO. Anche perché se non mi sbaglio dovrebbe essere impossibile non rimontarlo correttamente. Rimontato il connettore???(tante volte con la fretta :-) )
Giova636 Ha scritto:Ah non so che dirti...aspettiamo la parola dei più espperti in campo....io quando smontai il coprivalvole, smontai il sensoore e lo rimontai stringendolo alla giusta pressione, ovviamente a mano libera e non ho avuto problemi. :-)
Tu parli del sensore di posizione delle cammes, che ha un alloggiamento sul coperchio punterie, come dici tu, "a prova di scemo", cioe' si puo' montare solo in un modo:
[Immagine: newcampossensor.jpg]
Lui pero' parla del sensore di posizione dell'albero motore, che si trova in basso, vicino alla puleggia principale. E' tenuto da un bullone su cui puo' ruotare, avvicinandosi o allontanandosi al punto di passaggio dei denti della ruota fonica.
[Immagine: PC010594.jpg]
Per servirVi.
Big Grin
Arancia Meccanica
Grande Giagio!
Avvicinato, ripartita al primo colpo!
Mettilo a 0,5.
Smile
Arancia Meccanica
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 244 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,292 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,815 04-02-2026, 12:35
  [NB/NB FL] sensore velocità mariofelix 2 1,082 12-01-2026, 10:50
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,031 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,884 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,779 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,895 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,198 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,082 10-03-2025, 12:20
