segnale giri motore
dovo trovo il cavo che porta il segnale giri motore? può essere nel cruscotto strumentazione o devo cercarlo nella centralina? purtroppo non ho gli schemi dei circuiti e comunque avrei qualche difficoltà a interpretarli.....
qualcuno mi può aiutare?
grazie
ho sempre pensato che fosse quello che dal frullino del cambio passa su per il tunnel e quindi nella console, mi sbaglio ? :/
Pure NA experience
sulla presa diagnosi o sul connettore del cruscotto
http://www.flyinmiata.com/support/instru...vlight.pdf
perfetto , : Thanks :
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:ho sempre pensato che fosse quello che dal frullino del cambio passa su per il tunnel e quindi nella console, mi sbaglio ? :/
se ho capito bene quello che intendi è per il tachimetro.
se può servirti, ho affrontato il discorso qui: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...-pressioni
Team Ciocapiàt pResident Evil
fracrist Ha scritto:se può servirti, ho affrontato il discorso qui: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...-pressioni
grazie..... azz, 12 pagine di discussione? mi ci vorrà del tempo.....
bisso, intendo giri motore RPM (se non sbaglio tachometer è il contagiri)
stefast Ha scritto:grazie..... azz, 12 pagine di discussione? mi ci vorrà del tempo.....
si si avevo capito che intendevi il contagiri, ma hai intenzione di montare una strumentazione racing o hai problemi al contagiri?
a me ogni tanto capita che la lancetta faccia qualche salto improvviso, dovrei controllare i contatti...
devo installare questo shiftlight , moltissimo ressing! [ATTACH=CONFIG]26963[/ATTACH]
hai ragione, son stato un po' frettoloso. Smile
scarica questo: https://docs.google.com/file/d/0B8UmLyok...sp=sharing
dentro c'è il file "misurazioni.xslx" che raccoglie un po' di misure prese da dietro la strumentazione: può servirti la parte del contagiri (Hz/RPM) perchè il segnale è a Duty Cycle fisso ma a frequenza variabile.
il grafico mostra una non linearità a circa metà scala, ma son convinto che sia dovuta a un errore di misura (eravamo in condizioni decisamente scomode).
Se l'idea è fare una shiftlight, considera che sui siti arduino correlati ci sono diversi progetti anche specifici per miata.
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 5,144 06-03-2021, 10:12
  [NB/NB FL] info supporto vano motore lance91it 2 3,186 05-09-2020, 17:29
  [NB FL] se sale la temperatura motore falcon89 3 3,880 21-05-2020, 18:36
Thumbs Down [NB/NB FL] Motore eugekk 27 18,936 09-02-2020, 13:25
  [Vari] Sonda lambda e spia avaria motore Mx1983 5 8,027 08-01-2020, 20:57
  [NA] Aumentare limitatore di giri Krl90 9 7,836 19-10-2019, 16:40
  [NB/NB FL] Problema motore livellamento fari Rollingsteel 0 2,555 18-06-2019, 20:07
  [NB] Non riparte dopo lavaggio motore Palmer 9 8,649 14-12-2018, 09:52
  [NC] sottochiave nel cofano motore... OLD_robbi 5 6,078 16-04-2017, 23:51
  Fusibile gestione motore Biru 4 7,240 25-08-2016, 19:51
