Pistoni 1.8.....
Ho fatto dei cerca e ho letto in giro, ma non ho trovato risposta, quindi eccomi qui.
Leggendo delle modifiche di Alex Zanardi alla su Miata, ho appreso che i pistoni originali del 1.6 non hanno i seeger di ritenuta dello spinotto, ma sono solidali nella testa di biella.
Ignoravo questa particolarità, e visto che prossimamente dovrò mettere le mani sul mio 1.8, mi chiedevo se fossero così anche quelli, e visto che non sono mai incappato in questo tipo di montaggio, vorrei sapere qual'è la procedura di smontaggio/montaggio, in che cosa consiste e come si procede, (immagino serva una pressa).
Già che siamo in tema ho un'altra domanda, ho sentito dire più volte che questi motori sono un po' delicati di pistoni, è vero oppure sono solo certi proprietari ad essere disgraziati?
Perdonate la mia ignoranza in materia.
Grazie in anticipo.
I pistoni che montiamo vanno gia' bene per un turbo!
E hanno i seeger, credo (non vorrei confondermi con i Wiseco che abbiamo montato sett scorsa).
Arancia Meccanica
Ma la "storia" del motore de-turbizzato non riguardava solo il 1.6?
Da quello che ho capito, non cambia la testa, ma l'altezza dei pistoni e quindi il rapporto di compressione tra turbo e non-turbo... (ovviamente)
Lascio la parola ai più esperti....
Qualcuno ha detto motore turbo ?
http://www.2ememain.be/auto-pieces-acces...44380.html
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Sia B6 che BP furono anche sviluppati in configurazione turbo.
Il B6 sulla quinta generazione di Mazda 323, anni 1985-1989, in versione 8 valvole aspirato e 16 valvole turbo.
Il BP sulla sesta generazione di 323, anni 1989-1994, sia in versione aspirata che turbo.
Arancia Meccanica
Degli spinotti dei pistoni nessuno sa dirmi nulla???
Altra cosa, stavo guardando su I.L. Motorsport per vedere se trovavo qualche accenno alla cosa o foto dei pistoni, e ho visto che la 1.8 la chiamano 1.9... forse per via di quei 40cc in più?? Giusto per capire che si stia parlando dello stesso modello...
Arrotondano per eccesso a 1900, ma sempre lui e'.
Degli spinotti ora guardo, non ricordo, dammi un po' di tempo e vado a vedere nella scatola dei pistoni cadaveri!
Arancia Meccanica
Anzi, facciamo prima cosi':
[ATTACH=CONFIG]27493[/ATTACH]
[dal manuale 1990 Miata]
Arancia Meccanica
premetto che non ho mai aperto un motore BP della NA, per cui non ho la minima idea di come sono montati i pistoni, tanto meno della loro forma. invece per la resistenza non ho mai sentito di problemi particolari ma questo e basato su motori OEM....
GTman Ha scritto:Ho fatto dei cerca e ho letto in giro, ma non ho trovato risposta, quindi eccomi qui.
per lo smontaggio/montaggio del B6 come te ha già capito serve una pressa, ma io per comodità mi sono costruito le boccole di appoggio, e poi ho usato una morsa da Fresatrice, quelle da banco non vanno bene perchè è indispensabile che i 2 piani scorrano perfettamente paralleli, non serve alcuna precauzione particolare se non molta pulizia e lubrificazione, il piantaggio dello spinotto e abbastanza "lieve" per cui basta spingere perfettamente dritto che non ci sono problemi....
GTman Ha scritto:Già che siamo in tema ho un'altra domanda, ho sentito dire più volte che questi motori sono un po' delicati di pistoni, è vero oppure sono solo certi proprietari ad essere disgraziati?
Grazie in anticipo.
Lanf e Tuscany hanno 2 NA 1.8 potenziate ma entrambi hanno fatto fare i lavori ad un preparatore ( Soli di Bologna) per cui e difficile sapere se questo ha montato i pistoni cosi come prodotti ho se ha fatto qualche modifica, tipo il gioco pistone/cilindro
inoltre dei problemi che hai sentito dire, sai anche che tipo di problemi sono stati riscontrati? ho se hai delle foto, sarebbe molto utile per conoscere il tipo di problema, potrebbe essere un buon punto di partenza per cercare una probabile soluzione
dal disegno postato da Gagio sembra che quei pistoni sono i più classici con spinotto flottante e seger, per cui nessun problema...
Ringrazio Gagio per l'esploso, sembra proprio che ci siano i seeger....
Ad Alex Zanardi un grazie per il suo intervento, sono contento che mi abbia risposto, desidero fargli i complimenti per il lavoro che ha fatto al suo motore, mi sono letto tutta la sua discussione in un fiato, e mi riservo la possibilità di ricontattarlo per dubbi sulle camme e fasature Wink , mi sembra ferratissimo!!!
Per rispondere a quanto chiesto riguardo le foto puoi guardare qui:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...994/page11
L'auto è tutto originale di meccanica.
  [NB FL] Pistoni per BP aspirato puntogt4 10 6,107 11-04-2023, 16:10
  Problemi con pistoni ILMOTORSPORT chryferio 14 10,679 20-09-2021, 23:09
  [NA/NB]  Turbo e distruzione pistoni Oem Matt.Br 53 16,668 20-07-2021, 10:46
  [B6] Differenze pistoni B6 mdki1996 9 10,401 22-08-2020, 19:49
  Rifare motore 115, pistoni, problema. CJ_ 8 7,300 18-04-2017, 15:28
  aiuto x PISTONI maggiorati armando66me 50 31,491 05-12-2015, 18:03
  Pistoni di serie con più compressione per B6 Vitruvio74 16 7,870 18-11-2015, 19:24
  Pistoni supertech 1.6 Vitruvio74 8 7,561 21-05-2014, 18:41
  Curiosità su pistoni 1800 Vitruvio74 8 5,807 09-01-2014, 21:58
  Pistoni per turbo/piston per aspirato Gagio 9 6,727 08-12-2013, 20:06
