Pistoni di serie con più compressione per B6
Mi sono lanciato nello studio dei pistoni per motore b6.
Quelli per la versione 115 hp, come tutti sappiamo hanno un r/c di 9.4, mentre per i 90hp un 9.1
Leggendo un catalogo pistoni ho scoperto che la mazda protege 1597cc anno 99-01 montano dei pistoni on r/c 9.7
Io continuo la ricerca per confermare questi valori (a volte sono scorretti)
In linea di massima cmq il motore che monta questi pistoni è la serie ZM sempre derivato dal mitico serie B
Vantaggi? pistoni commerciali con costi su ebay americano sotto i 200 dollari la serie, abbinati una guarnizione più bassa ... tondo tondo un r/c 10
Prima di cantare vittoria però voglio verificare bene tutto... comprese bielle... bronzine d banco ecc.. ecc....
Sembra troppo facile
http://www.mazdas247.com/forum/showthrea...from-Miata
Questi post sembrano confermare a mia intuizione.... bene bene
Il motore ZM è cambiato rispetto al B6 come testata.... ma nel blocco motore è uguale.... continuo a cercare conferme
http://www.miataturbo.net/build-threads-...ild-62722/
e qui un hanno giocato a fare un sandwich con i due motori.... interessante
Okkio per quel che riguarda squish, altezza del pistone e distanza tra foro spinotto e cielo del pistone...magari bielle e albero sono uguali, i pistoni sono simili, ma hai un blocco piu' basso...ed a quel punto va visto se torna tutto.
Inoltre leggo che l'auto di provenienza dei pistoni e' prodotta dal '99 al 2001...e' piu probabile che siano compatibili con il 1.6 dell' NB che a quanto ne so cambia un po' dal B6
Ricambi auto d'epoca, sportive anni '80/'90, youngtimers - consulenze - restauri: www.worksgarage.it
ItalianRoadsEventi: Drive your passion  www.italianroads.it
La storia non è solo quella scritta sui libri di scuola...corre anche su strada
[url=http://www.worksgarage.altervista.org][/url]
Aggiungo: Mazda Protege=Mazda 323 3a serie se non erro...o sbaglio?
Devo trovare un classico catalogo con quote del pistone....
In mazda si sono divertiti a fare svariati pistoni per regolare l'R/C in base al paese di destinazione, sto leggendo che lo stesso ZM varia assecondo paesi a cui è destinato
Da http://www.importperformanceparts.net
Il kit di modifica per lo ZM
[TABLE]
[TR]
[TD="bgcolor: #000000, colspan: 4, align: left"]Mazda (Protégé, 323) 1999+up, 1.6 DOHC 16V
Engine
Code
Stock
Bore
Includes: Kit #/Price
ZM 78mm [Immagine: checkmark.gif] Complete Gasket Set
[Immagine: checkmark.gif] MLS Gasket
[Immagine: checkmark.gif] Forged Wiseco Pistons
(78, 78.5, 79mm bore) and
(8.5, 10.5-1, 11.4-1 comp ratio)
[Immagine: checkmark.gif] Plasma Moly Rings
[Immagine: checkmark.gif] Performance Pins
[Immagine: checkmark.gif] TOGA Main Bearings
[Immagine: checkmark.gif] TOGA Rod Bearings
EKMA22MPX
$939
(Add Pauter Rods to your kit for
Only $749)
Call To Order:
(603) 378-0090
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD="bgcolor: #000000, colspan: 4, align: left"]Mazda Miata, MX3, 323 1990-95 16V
Engine
Code
Stock
Bore
B6ZE
(MX3 '94-95 DOHC)
B6
(Miata '90-93 DOHC)
(MX3/323 '92-94 SOHC)
[Immagine: checkmark.gif] MLS Head Gasket
[Immagine: checkmark.gif] ROSS/Wiseco Forged Pistons
(8.5-1, 9.5-1, 10.5-1 comp ratio)
[Immagine: checkmark.gif] ROSS Performance Rings
[Immagine: checkmark.gif] Performance Wrist Pins
[Immagine: checkmark.gif] TOGA HP Main Bearings
[Immagine: checkmark.gif] TOGA HP Rod Bearings
[Immagine: checkmark.gif] Thrust Washers
[Immagine: checkmark.gif] Timing Belt
[Immagine: checkmark.gif] Expansion Plugs
Additional Parts Available:
TOGA H-Beam Rods
EKMA9SMPX (Miata '90-93)
EKMA14MPX (MX3/323 '92-94)
EKMA14LMPX (MX3 '94-95)
$929
Only $749)
Call To Order:
(603) 378-0090
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
In entrambi i pistoni stampati sono ross e wiseco .....
Allora
Dopo lunga ricerca ho finalmente trovato i codici esatti dei pistoni mazda b6più compressi
Esattamente i codici sono
B6Z4-11-SA0 (diametro standard)
B6Z4-11-SB0 (maggiorati)
il rapporto di compressone sale a 9.6 li montava la 323 gtx aspirata
li utilizzano molto in giappone e infatti anche la maruha sponsorizza questa soluzione http://www.maruhamotors.co.jp/miata/parts/highcomp.html
gli ho scritto e vi faccio sapere il costo.
vi posto anche dei link di giapponesi che descrivono l'elaborazione dei motori miata con i pistoni di cui sopra, se vi divertite con il traduttore di Google si carpiscono info interessanti
http://www.h6.dion.ne.jp/~fr125s/0000-2ndcar.html
http://kyoutan.jpn.org/uts/car/engine3/
Complimenti per l'iniziativa! Bravo davvero, soprattutto per la voglia di spulciare in giro sul vasto universo internet.
Rava
Estetica
Ecco il preventivo della maruha
maz04051909 B6Z4-11-SB0
Piston 0.25mmOS
USD49.18x4ppcs =USD196.72
maz04051919 B6Y5-11-SD0
Piston Ring 0.25mmOS
USD126.32
Shipping to Italy by EMS
USD48.42
Total USD371.46
Insomma spediti casa sono 280 euro scarsi.... + 25% di dogana
Speravo meno....
  [NB FL] Pistoni per BP aspirato puntogt4 10 6,054 11-04-2023, 16:10
  Problemi con pistoni ILMOTORSPORT chryferio 14 10,639 20-09-2021, 23:09
  [NA/NB]  Turbo e distruzione pistoni Oem Matt.Br 53 16,560 20-07-2021, 10:46
  [B6] Differenze pistoni B6 mdki1996 9 10,360 22-08-2020, 19:49
  [NC] Sostituzione filtro di serie con uno più performante Jonny92 12 10,417 15-05-2020, 09:47
  [NA] valore compressione motore 90hp Antonio 29 20,914 11-12-2018, 23:23
  Rifare motore 115, pistoni, problema. CJ_ 8 7,263 18-04-2017, 15:28
  aiuto x PISTONI maggiorati armando66me 50 31,326 05-12-2015, 18:03
  Pistoni supertech 1.6 Vitruvio74 8 7,493 21-05-2014, 18:41
  1.8 Rapporto di compressione GTman 41 19,572 28-04-2014, 10:40
