1.8 Rapporto di compressione
Un saluto a tutti, dovendo rifare il motore della mia Na 1.8, avrei pensato di aumentare il rapporto di compressione.
Forse sparo delle cavolate, ma vorrei una vostra opinione.
il mio 1.8 130cv è del 1994, e se non sbaglio dovrebbe avere il rc di 9.0:1, ora i 1.8 della serie successiva che montano lo stesso motore, hanno il rc a 9.5:1 e 140cv, ora non è che aumentando solo il rc spuntino CV da tutte le parti, però il mio ragionamento è questo, avendo il motore smontato pensavo di fare qualche miglioria tra le quali l'aumento del rc.
Vorrei sapere cosa ne pensate a riguardo, e secondo voi fino dove posso spingermi, io aveo pensato di arrivare a 9.5:1 o 9.7:1, non desidero esagerare, non devo andare in pista, vorrei qualcosa di "conservativo" ma con un po' di brio in più...
Altra cosa, ho letto svariate discussioni sull'argomento, però, scusate la mia ignoranza, non ho capito se in questo particolare motore (non in generale) per variare il rc ci vogliono dei pistoni adeguati e si varia solo con i pistoni, oppure se si può fare anche nel modo classico, cioè abassando un po' la testata, perdonatemi se dico delle idiozie, ma la conoscenza su questo motore è ancora tutta da apprendere.
Vi ringrazio in anticipo per le risposte.
Se vuoi spendere poco senza cambiare i pistoni abbasserei semplicemente la testa Wink
Inviato dal mio GT-I8160 utilizzando Tapatalk
arriva pure a 10:1 tranquillo
Arancia Meccanica
I pistoni li devo cambiare, ma quelli che monterò sono quelli con il rc standard.
Addirittura a 10:1? Io credevo già troppo 9.7:1...
Secondo voi in un motore standard quali vantaggi tangibili può apportare il solo rapporto di compressione?
E' mia intenzione, visto che ho tutto in mano, raccordare e lucidare i condotti, insomma tutti lavoretti di affinamento....
Altra domanda, come faccio a calcolare di quanto abassare la testata per ottenere il rc desiderato? (mi sa che questa domanda è un po' tecnica e difficile..Rolleyes)
eh, allora:
Prima di tutto sai che diametro del pistone e' 83 e la corsa 85, quindi il volume delll'aria in cui si muove il cielo del pistone e' [Area del cerchio di base] * [Altezza del cilindro]=[(83/2)*(83/2)*3,14]*[85]= circa 459,6cc
Chiamiamo questo valore "CILINDRO".
Poi devi calcolare il volume della camera di scoppio:
1) senza la testa, metti un pistone al punto morto superiore, e ungi per benino col grasso il punto in cui il pistone "tocca" le pareti del cilindro
2) chiudi la testa senza serrarla alla morte, ma abbastanza
3) prendi dell'olio (olio motore) e con una pipetta graduata da farmacista inizi a riempire il cilindro dal foro della candela... quando sei circa vicino all'orlo, avvitando ogni tanto una candela controlli che l'olio ne bagni l'ellettrodo, fino alla sua base, e ti segni quanti cc di olio hai introdotto con la pipetta.
4) trovi il valore "CAMERA", mettiamo arbitrariamente che ti viene 50cc
A quel punto fai il rapporto tra ("CILINDRO"+"CAMERA")/"CAMERA", ovvero (459,6+50)/50=10,1 che e' il Rapporto di Compressione.
Arancia Meccanica
Gia che ci sei monta anche le pulegge regolabili così potrai giocare col valore di compressione dinamico che è diverso da quello statico.
Nicola
Gilda
GTman Ha scritto:I pistoni li devo cambiare, ma quelli che monterò sono quelli con il rc standard.
Lucidare i condotti?
io non ho mai lavorato su un motore di una macchina, ma ho messo mano su più di un motore 2 tempi. La regola numero uno è non lucidare mai i condotti, perché la portata diminuisce! Tant'è che normalmente, a lavori finiti, si sabbiano
Con condotti a più alta rugosità si forma lo strato limite, una specie di cuscinetto d'aria attaccato alle pareti del condotto, che fa aumentare la velocità del flusso più interno. Non solo, ma grazie allo strato limite hai un flusso più lamellare.
al contrario, con condotti lucidati, niente strato limite e flusso turbolento = meno portata
Come ho detto, non ho esperienze su motori 4 tempi e quindi mi piacerebbe sentire il parere di qualcun altro, ma non vedo perché questo non dovrebbe applicarsi anche qua
@Gagio: così calcoli il RDC una volta che hai lavorato la testa, ma come faccio a sapere quanti decimi far togliere in rettifica prima di fare il lavoro?
Si, era mia intenzione cambiare le puleggie con quelle regolabili, anche se mi scoccia molto dover tagliare il coperchio, penso che me ne procurerò un'altro magari già tagliato...
Sinceramente mi sembra un po' complesso il procedimento che mi hai illustrato, non che non sia corretto, ma più che altro è che non mi fiderei di me stesso...
Poi non ho capito una cosa, non hai parlato della guarnizione di testa... anche quella avrà la sua parte, no?
GTman Ha scritto:Si, era mia intenzione cambiare le puleggie con quelle regolabili, anche se mi scoccia molto dover tagliare il coperchio, penso che me ne procurerò un'altro magari già tagliato...
Devi fare tutto quanto con la guarnizione di testa montata. Altri modi non ce ne sono in quanto vai ad asportare dalla camera di scoppio, che ha una geometria troppo complessa per poterla approssimare e risolvere il tutto con calcoli semplici.
Quello che non ho mai capito è come si faccia a sapere quanto asportare prima di averlo asportato Big Grin
Riguardo il termine "lucidare i condotti" non prenderlo alla lettera, conosco lo strato limite, in parole povere fa in modo che il condotto sia più "scivoloso" e quindi accelleri il flusso. Si, i condotti sono rugosi, ma bisogna vedere quanto rugosi..., per rugosità io intendo quella ottenuta da una sabbiatura media, la rugosità originale non credo che sia così, sicuramente è troppo rugoso...
Riguardo i condotti di scarico delle valvole, li non c'è bisogno dello strato limite, anzi più sono lucidi meglio defluiscono i gas e con più fatica si creano delle incrostazioni.
Ma più che altro quello che farò e raccordatura tra le varie parti eliminado gli scalini, anche se mi hanno detto che questi motori già di loro sono fatti abbastanza bene...
  [NA] valore compressione motore 90hp Antonio 29 20,628 11-12-2018, 23:23
  Pistoni di serie con più compressione per B6 Vitruvio74 16 7,802 18-11-2015, 19:24
  Test Compressione ilmangj 7 5,754 17-04-2013, 12:11
  Test compressione cilindri hawkins 12 8,666 11-07-2012, 22:36
  Strumento per misurare la compressione? Miatafan 16 7,650 28-12-2011, 21:57
