Strumento per misurare la compressione?
Volevo sapere che strumento mi serve e che valori dovrei avere? :giggle:
Per la compressione non credo esistano strumenti per il fai-da-te, devi necessariamente rivolgerti ad un'officina...
Confusedmiley:
Nur Helvetica.
ci sarebbe questo
http://www.mx5parts.co.uk/compression-te...-2105.html
Ecco, appunto!
:haha:
Nur Helvetica.
Credo che sia questo, il valore ottimale sarebbe 10bar a cilindro giusto?
si può fare tranquillamente da soli Wink
http://www.ebay.it/itm/Prova-compression...110wt_1265
quello di mx5 parts come è ?
il meccanico vuole 30 euro per il test di compressione..... per 4 in più mi compro l'accrocchio
ci stavo pensando anche io in effetti.
Per farlo ho letto che bisogna staccare la mandata della benzina e fare il test chiaramente su ogni cilindro, corretto?
Me lo stavo chiedendo anche io come si faccia!
meccanici, a noi!
Più che altro bisognerebbe avere un parere da un meccanico sulla effettiva utilità/veridicità dei risultati di questi apparecchi...
: Neutral :
Nur Helvetica.
  [NA] valore compressione motore 90hp Antonio 29 20,936 11-12-2018, 23:23
  Pistoni di serie con più compressione per B6 Vitruvio74 16 7,845 18-11-2015, 19:24
  1.8 Rapporto di compressione GTman 41 19,597 28-04-2014, 10:40
  Test Compressione ilmangj 7 5,826 17-04-2013, 12:11
  Secondo voi lo strumento pressione olio della NA si adatta sul cruscotto NB? Gagio 44 18,249 25-03-2013, 12:29
  Test compressione cilindri hawkins 12 8,721 11-07-2012, 22:36
  strumento temperatura acqua tomotto 21 10,570 31-12-2010, 14:56
  Strumento pressione olio con le palpitazioni TIGO 8 4,491 25-06-2010, 09:27
