Test compressione cilindri
Ciao a tutti! in previsione di montare il volumetrico su Aoi oggi con un amico abbiamo verificato la compressione dei cilindri. Il manuale haynes riporta che la compressione standard per un 1,6 deve essere di 192psi mentre la minima 135psi. Su tutti e 4 i cilindri abbiamo misurato 188,5psi. considerando che la macchina ha già 130k km ma che è sempre stata seguita a puntino (perlomeno da me che c'e l'ho da quando aveva 60k facendo tagliandi ogni 8000km, ottimi olii ecc..) ha perso 3.5psi.
Posso ritenermi soddisfatto o devo presupporre che il motore abbia qualche magagna?
grazie,
a presto
Nicola
Mx-5 NB-FL 2001 T W I N C H A R G E D
Il dato più importante in previsione delle modifiche mi si dice che sia la differenza tra i cilindri. Quindi dovresti andare bene.
Quanto alla perdita, neanche 2% dopo 130k km, mi sembra più che accettabile.
Confusedmiley:
Sai percaso anche i dati per il 1.8?
1,8 ------------> standard 182 psi, minima 128psi. 1bar=14,5psi circa Wink
da chi l'hai fatta la prova? motortoro?
ps: ricordati per domenica
Mx-5 NB 1.8 16v
no, fatta in garage Wink, un meccanico di ca mi ha prestato il manometro Wink
P&R' Ha scritto:Il dato più importante in previsione delle modifiche mi si dice che sia la differenza tra i cilindri. Quindi dovresti andare bene.
Confusedmiley:
per altro è probabilmente inferiore all'errore dello strumento, quindi possiamo dire che il motore è come nuovo... o sbaglio? Confusedmiley:
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
scusate l'ignoranza, ma il risultato del test cosa mi dice del motore (o dei singoli cilindri)?
grazie
dafde Ha scritto:scusate l'ignoranza, ma il risultato del test cosa mi dice del motore (o dei singoli cilindri)?
grazie
che hai fasce, cilindri e sedi valvole buoni...
Mx-5 NB 1.8 16v
Un kit come questo può andare bene?
http://www.ebay.it/itm/TESTER-PROVA-COMP...2c6378967b
  Va a 3 cilindri , fumo bianco , puzza e codice errore p0031 Ricca193 11 18,468 13-09-2020, 09:37
  [NA] Cavi candele test funzionamento Woody 1 2,452 29-08-2020, 17:44
  [NA] Miata va a due cilindri poi muore Jimkane 10 7,087 16-05-2019, 20:06
  [NA] valore compressione motore 90hp Antonio 29 20,985 11-12-2018, 23:23
  Va a 3 cilindri Paolowlf 3 4,279 18-06-2016, 23:04
  Pistoni di serie con più compressione per B6 Vitruvio74 16 7,858 18-11-2015, 19:24
  Comparativa test pompe benzina Jeega 8 5,914 01-02-2015, 20:13
  1.8 Rapporto di compressione GTman 41 19,740 28-04-2014, 10:40
  Test Compressione ilmangj 7 5,852 17-04-2013, 12:11
  Test benzina 100 ottani by me jack83 13 11,869 19-11-2012, 20:22
