strumento temperatura acqua
ciao a tutti, buon santostefano : Wink :
ho letto la guida per linearizzare la risposta dello strumento temperatura acqua ma mi sembra troppo sbatti e troppo difficile per le mie limitate capacità mentali... :roll:
quindi volevo chiedere: sapete per caso dove posso trovare uno strumento quanto più possibile simile all'originale come struttura e grafica che permetta misurazioni precise e valide della temperatura?
ah, ho una na '90
grazie mille!
nessuna idea? perchè su Il e su mx5parts non c'è niente... :roll:
purtroppo non c'è nulla in giro di simile.
Un amico con FL aveva optato per dei vecchi VDO che sembravano simili,io ho optato per dei Racemax smoke
http://www.milano-drs.it/racemax.htm
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
ma se cambio lo strumento, conviene cambiare anche la sonda, giusto? così resta più preciso...
...e anche il termostato, a questo punto...
...mi sa che faccio un colpo di telefono a san Biraghi uno di questi giorni... : Chessygrin :
Quindi elemineresti lo strumento originale?
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
non lo so... al momento ho scaricato la guida per modificare l'originale perchè non ho trovato un indicatore uguale all'originale, però non ho tempo per andare a comprare la resistenza e mettermi a saldare...
...ma se modifico l'originale viene una cosa precisa o resta comunque un indicatore un pò farlocco?
la modifica, non è uguale per tutte le serie
mercatino pezzi vari
Non ho capito se vuoi inserire nel cruscotto uno strumento al posto dell'originale o lo metteresti nel vano din sopra la radio?
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
indicativamente vorrei sostituirlo all'originale, quindi nel cruscotto.
non sapevo che i modelli sono diversi...ci sono delle foto nel link che c'è sulla guida ma alcune foto non si vedono Banghead qualcuno sa che modifica si fa su una na?
Io sulla mia NB ho fatto la modifica e ne sono soddisfatto, non e' molto complessa da fare e per di piu' non necessita di toccare la sonda originale... secondo me inserire nel cruscotto originale uno strumento e' molto piu' complicato e non reversibile se riesce male... senza contare che comunque ti troveresti a che fare con fili saldature ed adattamenti piu' onerosi di quellidella modifica...
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 842 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,381 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,035 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,933 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,120 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,193 24-02-2025, 12:10
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,746 13-04-2024, 07:46
  Sensore temperatura olio spiderman 22 17,734 15-05-2023, 19:59
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 12,759 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,438 12-10-2022, 08:55
