Smontare collettore aspirazione 1.8 16v
Ciao a tutti!
Dato sia il coperchio punterie sia il collettore d'aspirazione sono in condizioni indecenti volevo smontarli per pulirli e verniciarli, per dare un tocco in più e per proteggerli un po'.
Il coperchio punterie non ci sono problemi, è tutto li a portata di mano, il collettore mi lascia qualche dubbio...
Qualcuno l'ha smontato su un 1.8, ci sono delle procedure particolari? si può fare in "casa" o serve ponte e meccanico?
Grazie
Si fa con una chiave.
Arancia Meccanica
Ok, fino li avevo visto... Chiedevo se è fattibile a tempo perso oppure serve un ponte e meccanico. Le tubazioni collegate? C'è qualcosa di particolare da tenere d'occhio?
Grazie
gothmogbros Ha scritto:Ok, fino li avevo visto... Chiedevo se è fattibile a tempo perso oppure serve un ponte e meccanico. Le tubazioni collegate? C'è qualcosa di particolare da tenere d'occhio?
Grazie
Sicuramente non serve nè un meccanico nè ponte
Non conosco il 1,8 nbfl però ci saranno i condotti olio per il variatore i fase e le tubazioni dell'acqua
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
Procurati un manuale di riparazione (tipo haynes) e trovi tutto e di più...
Ok, ho trovato un po di roba e mi sono fatto l'idea, nei prossimi giorni vedrò... magari faccio qualche foto e la posto.
Grazie a tutti.
1800 NB non ha nemmeno il variatore di fase!
Arancia Meccanica
se aiuta:
[ATTACH=CONFIG]28326[/ATTACH]
Arancia Meccanica
Si grazie mille, da qui si capisce abbastanza, non dovrebbe essere complicatissimo, sono 3 pezzi con relative guarnizioni, farfalla, parte alta e bassa, con calma penso di farcela... l'unica cosa è il tubo dell' EGR imboscato dietro, spero che togliendo la parte alta diventi accessibile. Se incontro problemi aspetterò il super tagliandone e mi farò dare una mano dal mio amico meccanico.
se togli il pacco bobine dovresti arrivare bene al tubo egr (che noi abbiamo rimosso e tappato i fori, vabbe'... questa e' un'altra storia)
Arancia Meccanica
  [ND] Collettore 4-2-1 vs 4-1 RWD 8 5,403 05-03-2024, 10:18
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 5,571 16-04-2023, 17:03
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 11,278 23-01-2023, 12:35
Sad [NC] Smontaggio collettore aspirazione e Pvc Simimx5 4 4,650 26-01-2021, 11:00
  [NA] Borbottio irregolare dall'aspirazione Matt.Br 18 12,920 24-11-2020, 23:31
  [NA] Consiglio Scarico e Aspirazione Alessandro17 2 5,080 20-08-2020, 09:38
  [NB FL] Fischio in aspirazione User 7668 1 3,936 08-06-2020, 12:37
  [NB/NB FL] Sostituzione aspirazione Ld56cfh 2 3,443 30-04-2020, 16:30
  [NB FL] collettore e terminale cecam nofear 24 18,277 21-11-2019, 22:05
  [NA] Aspirazione / Scarico ram72pin 19 17,003 11-05-2019, 15:32
