[NC] Consiglio montaggio BC Racing
Ciao a tutti,
oggi finalmente sto facendo montare dal mio meccanico il nuovo assetto, con spring rate 6ant e 4 post.
Volevo un vostro consiglio sul primo montaggio e regolazioni varie.
Tra cui ad esempio l'altezza. Ho misurato la sua originale e mi da 16,5.
Vorrei abbassarla leggermente, perché a vista di serie sembra un suv, ma non vorrei sentirla grattare ad ogni rampa o avvallamento che trovo. Credo che avere delle sospensioni più rigide, anche a parità di altezza, le nuove dovrebbero scendere meno quindi dovrei poter abbassare un minimo senza notare differenze nel raschiare sotto?
Per il resto al di là di regolazioni che verranno dopo vedendo il comportamento dell'auto vi chiedo cosa fare in primis in questa fase iniziale di montaggio.
Grazie a tutti per la collaborazione.
:haha:
Consiglio generico: Inizia portandoli tutti all'altezza massima, poi piano piano scendi fino ad arrivare ad un -3 dall'assetto originale.
Come durezza, mettili a un paio di scatti meno della metà e poi vedi come va!
Meno 3 cm dici? Non è troppo? Come durezza dici un paio di scatti sul duro o sul morbido risp alla metà?
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
Non hanno delle istruzioni?
KTM lc8 Adv
tazninja Ha scritto:Meno 3 cm dici? Non è troppo? Come durezza dici un paio di scatti sul duro o sul morbido risp alla metà?
la mia è all'incirca sul -3 e per il momento non tocco Wink
gli scatti, verso il morbido XD
io sono a - 5 cm e durezza a + 20/30esimi e con un pò di accortezza non tocco da nessuna parte. Scordati però rampe violente.
Anch'io come Satz404 , inizierei con -3 cm e durezza a metà.
I Bc hanno la regolazione indipendente del precarico molla rispetto all'interasse ammortizzatore? Se si , trova un riferimento del precarico che loro consigliano. Poi , x regolare l'altezza auto da te ricercata , fai varie prove . Per l'idraulica , anch'io starei a meta e poi modifichi con le tue esigenze.
Sent from Tapatalk 2
KTM lc8 Adv
Domanda idiota.... Visto che al posteriore la testa dell'ammortizzatore non è in vista ed è difficilmente accessibile per la regolazione è obbligatorio prendere anche le prolunghe ?
Ho appena ripreso l'auto dal meccanico... lasciando stare l'altezza e il precarico della molla, regola tutti gli ammo sui 15-16 scatti e vacci in giro per un bel po. Di seguito agisci di conseguenza.
Non insisterei sul precarico molla sopratutto davanti. E' vero che l'NC può essere un pò più pesante ma giustamente chi te li ha venduti ti ha consigliato una molla con spring rate di 6 kg apposta. (io ho le 5Kg)
In questa fase cerca di capire al meglio, quale sia la configurazione più confortevole nell'uso stradale e specialmente in presenza di buche. Ad irrigidire c'è sempre tempo. Wink
Quindi li regolo uguali tutti e quattro senza diff ant e post?
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,505 23-12-2025, 13:19
  [NB] Consiglio JR29 e bulloni ruota. Erikun 7 4,106 11-02-2025, 18:11
  [NA] Consiglio dimensione JR3 Acyber 6 3,633 03-02-2025, 15:33
Information [ND] Consiglio Pneumatici Invernali SauroHD 11 5,310 22-11-2024, 12:00
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,849 01-11-2024, 16:09
  [NA] Omologazione Japan Racing (3) dopo 2015 Acyber 6 5,869 01-11-2024, 16:03
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 7,453 19-10-2023, 21:00
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 4,546 09-10-2023, 14:13
  [ND] Consiglio nuovi ammortizzatori Abe77 5 4,958 28-03-2023, 21:10
  [NA] Consiglio per sostituzione ammortizzatori Mazda MX 5 NA del 1991 Gianni54 7 9,124 10-12-2022, 16:04
