[NB] nuova sfida altezza vs camber
ho voluto provare a fare un piccolo cambiamento per testare sulla mia pelle la questione altezze della miata. l'ho alzata in modo da far lavorare con la giusta inclinazione le sospensioni, di conseguenza ho dovuto ridurre il camber anteriore e posteriore portandoli da -2.4 ant -1.5 posteriore a -1.5 ant -1 post (dati in sessantesimi) caster>5 convergenza a zero.
su strada pare ottima, maggiore stabilità, trazione migliorata e meno nervosismo nei cambi secchi di direzione per quanto si può provare stando in sicurezza su strada. il 31 si testa a varano in modo da capire se questo fantomatico miglior lavoro delle sospensione vale la perdita del maggior camber in appoggio... voi cosa ne pensate?
-spesa-resa-affidabilità- scegline due e sacrificane una...
questa è la dura realtà dietro agli occhi allegri della scimmia cattiva
“Quando la spada si spezza si usano le mani; quando vengono tagliate le mani, si getta a terra il nemico con le spalle; quando vengono ferite le spalle, con la bocca si potrà mordere il collo di dieci o quindici avversari.”
Yamamoto Tsunetomo – Hagakure.
non rasoterra e con camber meno esagerati si guida meglio.
sul discorso altezza maggiore, anch io posso testimoniare che migliora.
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
Posso solo dire che i camber esagerati servono davvero a poco, quindi capisco il ritrovamento del feeling alla guida
Ti dico la mia esperienza.
Per uso strada sei ok ma in pista no.
1,5 di camber in pista non va bene...troppo poco.
Poi dipende dalla durezza del tuo assetto e da che gomme monti.
io penso che tu abbia fatto bene, io dopo Cremona con 2.1 all'anteriore penso chiuderò un po' (anche su consiglio di Alex), perchè il consumo delle anteriori non è molto uniforme. Dietro sono perfette
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Ma a Varano vai il 30 o il 31!?
omermon Ha scritto:io penso che tu abbia fatto bene, io dopo Cremona con 2.1 all'anteriore penso chiuderò un po' (anche su consiglio di Alex), perchè il consumo delle anteriori non è molto uniforme. Dietro sono perfette
Spiegami meglio.
Vuoi ridurre il camber!?
A quanto lo vorreste mettere?
Che assetto hai? Gomme se ho letto bene hai le R888...giusto?
non ascoltare troppo i miei consigli..... io per primo non ero a posto Thumbup
sempre luky Ha scritto:Spiegami meglio.
ora ho 2.1 davanti, dietro non ricordo:oops:, però le sto consumando un po' irregolarmente (stasera se riesco faccio foto). Considera che le mie sono sensazioni solo visive, anche perchè l'auto andava benone. Assetto Flyin Miata Ground Control e R888 abbastanza fresche
alex zanardi Ha scritto:non ascoltare troppo i miei consigli..... io per primo non ero a posto Thumbup
Sì, dimmelo quando non mi dai tre secondi...Big Grin
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:Sì, dimmelo quando non mi dai tre secondi...Big Grin
se ero a posto te ne davo 5 :harhar:
scherzi a parte il mio camber ant e -1,75 (in centesimiBig Grin) e soffrivo di sottosterzo (molto lieve) solo nell'ultima curva.... però avevo grossi problemi di sovrastervo in quasi tutte le altre curve :oops:
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,953 06-06-2025, 14:50
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,194 29-10-2022, 21:07
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,795 30-04-2021, 13:36
  [NC] Altezza standard NC 2.0 dnr33 8 9,504 08-07-2020, 11:13
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 18,314 10-03-2020, 17:43
  [NB/NB FL] Lower ball joints per camber asimmetrico nbfl Tompago 10 8,231 08-01-2020, 18:28
  [NA] Regolazione altezza D2 posteriore SANCES70 15 10,454 03-09-2019, 13:49
  [ND] Auto nuova convergenza Domy72 15 11,825 27-05-2019, 19:22
  [NC] Variazione angoli in funzione dell'altezza Dado 3 4,141 24-05-2019, 17:21
  [NB FL] L'altezza giusta per avere le geometrie corrette! Deimos850 21 16,480 22-05-2018, 20:56
