Suggerimenti sulla capote
Buongiorno a tutti!
Ho da poco acquistato una NC di seconda mano e purtroppo la capote presenta un problema,infatti tutta la parte finale fissata al cofano che va dal lato conducente a quello passeggero ha una striscia di colore verde tipica dell'acqua rimasta li a stagnare....la proprietaria la teneva fuori e dubito che in tutti questi anni abbia eseguito l'operazione di pulizia dello scolo....avete qualche suggerimento per pulirla a modo?Io pensavo di utilizzare una pulitrice a vapore domestica....voi che dite?Grazie!
Potresti cominciare con qualcosa di più delicato, come spazzola morbida e sapone liquido per bucato Chanteclair
(http://www.chanteclair.it/Ammorbidenti_e...orati.html)
Grazie per il suggerimento Thumbup
Pensi che la mia ipotesi sia corretta e cioè che sia rimasta dell'acqua chissà quanto tempo?Perchè in quel caso lo scolo potrebbe essere ostruito,giusto?
Mr.Mojo Risin Ha scritto:Grazie per il suggerimento Thumbup
Mi sembra che gli scoli siano un po' più giù. Se fossero ostruiti, credo dovresti trovare tracce di umidità anche all'interno dell'abitacolo. Comunque, è giusto controllarli.
Forse la striscia verse è dovuta a foglie rimaste a macerare o ad altro sporco accumulatosi lì dove è più difficile che scorra via.
Non ho ancora avuto il tempo di esaminare l'abitacolo,spero bene....anch'io avevo ipotizzato che possa trattarsi di quella "polverina" che alcuni alberi o piante rilasciano....mah!
In ogni caso dedica il primo intervento alla pulizia degli scoli, anche se non fosse ostruiti è buona norma pulirli, almeno togli qualcosina e stai tranquillo sul loro stato. Secondo step una bella boccetta di chanteclair, una spazzola e tanto olio di gomito. Terzo step, quello che vuoi, il vapore dicono che sia molto efficace e nemmeno troppo aggressivo, di sicuro è consigliabile, una volta finito il tutto, un bel trattamento impermeabilizzante.
Se non lo hai già fatto, rimuovi la fascia sul montante anteriore (quello che poggia sul parabrezza) tra la superficie esterna e il metallo, a lungo andare trasuda colla antipaticissima da rimuovere, io ancora non sono riuscito a rimuoverla del tutto a distanza di un anno dal problema (avrei potuto metterci più impegno però)
Sent from Grazia and Graziella using grazie ar ca....
Matteo
Grazie anche a te per il consiglio Thumbup
Si,sicuramente dovrò pulire lo scolo perchè,ripeto,sono quasi certo che la precedente proprietaria non lo abbia mai fatto....riguardo a tale procedura,al trattamento impermeabilizzante e alla fascia trovo info qui sul forum,giusto?Ricordo di aver letto qualcosa sulla fascia ad esempio.....
Trovi tutto quanto scritto! Anzi, come ulteriore consiglio generale, spendo un po' di tempo a leggere le vecchie discussioni tecniche, si interni, cura e quant'altro perché troverai il 95% degli strumenti per intervenire sulla tua macchina, per il restante 5% basta riesumare la specifica discussione inerente al tuo dubbio.
Inviato per mezzo di ioTelefono utilizzando parloTopa
Matteo
  [NA/NB]  capote NA 1990 vinile che non si chiude, cambiarla? Ulu 3 506 28-09-2026, 14:14
  [ND] Capote e vivibilità versione soft top carlomariscotti 8 1,180 26-09-2026, 22:47
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 57,663 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 990 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 2,318 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,792 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 4,273 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,466 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,456 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,896 20-02-2025, 10:11
