abs sulla 1600 del 2001?
è mai possibile che la mia 1600 di fine 2001 non abbia l'ABS? ieri ho frenato fisso e davanti ho inchiodato (ps le gomme erano e sono da cambiare, praticamente slick...)
in teria dovrebbe risultare indicato sul libretto? (sulla mia precedente barchetta si...)
grazie a tutti!
La mia NB 1.6 decisamente nonlo ha vista l'inchiodata che m'è capitato di tirare!
>>> MX-5 1.6 16V NB <<<
mr.magoo87 Ha scritto:...è divertente e coinvolgente come un porno ***** visto da un eterosessuale
mr.magoo87 Ha scritto:ma le buell non erano quelle che dopo tot km vanno ristretti tutti i bulloni perchè sennò li perdi?
Neppure la mia ha l'abs : Chessygrin :
Modifiche effettuate: Filtro a pannello K&N, kit frizione exedy, volano alleggerito fidanza, coilover raceland, pastiglie freni ebc yellowstuff
caspita, al momento dell'acquisto non mi sono proprio interessato dell'argomento perché davo assolutamente per scontato che lo avesse...
sono anch'io un fanatico della guida e poco incline ai vari controlli di stabilità ecc. (ovvero quegli aggeggi necessari alle auto con telai e sospensioni da trabant...), però all'abs ci avrei davvero tenuto.
Se quando inserisci e giri la chiave di accensione sul cruscotto NON si accende per qualche secondo la luce dell'ABS vuol dire che NON esiste---
Ciao
Maxmortimer
io ho una nbfl del 2001 e l'abs non c'è!! : WohoW :
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
Anch'io senza ABS e ho una NB del '98...
NB 1.6: Pipercross Panel Filter, Magnecor Ignition Leads, NGK l.r. plugs, Lagostina exhaust, Tein superstreet, end-link on uniball, Tecnomagnesio TM sport, Hankook RS2, ergal wheel nuts, Goodrige brake line, Lotus elise seats, Personal steering wheel
la mia c'è l'ha!...nb-fl 2001.... e menomale mi ha salvato le ciapette un paio di volte!
Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che hai..[center:3105rw3u][/center:3105rw3u]
124 Abarth ... in fondo molto Miata!
EX NB-FL 1800 Turbo!.... PRINCIPATO DI " NICHELINO " :-)
http://i65.tinypic.com/28mmz5g.jpg
NbFL dicembre 2002 no ABS!!! : Chessygrin :
Ma sono l'unico a cui dà fastidio....in città va benissimo, ma quando si tratta di guidare su ghiaia, terriccio o comunque asfalto con poca aderenza è davvero una M***A!!!!
Sarà ma meno tecnologia ha la macchina e più la sento mia.... :oops:
Le mid avevano l'abs, le uniche ad esserne prive (di serie) erano le versioni lead in (successivamente naked), riconoscibili per il volante a 4 razze in plastica.
  [NA/NB]  Pinza posteriore bloccata!! Na 1600 Gianluca 1975 4 4,918 20-05-2019, 22:38
  [NB] Domande sulla la mia Squaletta Rikysunshine 1 2,198 15-11-2016, 21:57
  [NA] Torsen per NA 1600 90CV 1996 Sderenno 66 33,185 25-02-2016, 21:44
  [NA] Regolazione freno a mano Na 1600 97 putro 7 7,572 14-07-2015, 18:39
  frizione m1 1600 90 cv Montego Blue Pelle 3 2,892 18-11-2013, 17:01
  Compatibilita dischi e past. mk1 1800 con mk2.5 1.6 2001 giodrum 9 4,958 14-01-2013, 17:25
  Sulla nc 2.0 è possibile montare il differenziale della 1.8? Gio79 7 3,896 08-01-2013, 14:46
  Risposta Tarox per freni mx5 1600 nb del 2000 Fabio74 8 6,166 28-11-2012, 15:12
  montare cambio 6 marce su 1600 90 cv si puo'? willy196 1 2,114 15-07-2012, 23:05
  accorciare i rapporti sulla sport mazdaspeed 28 11,914 21-05-2012, 19:34
