differenziale compatibile?
Ciao a tutti
Qualcuno sa se un autobloccante di una na del 92 monta su nbfl del 2001?
http://www.mx5italia.com/faq.php?faq=fre...m#faq_diff
In questo caso parla di un autobloccante del 1.8, io volevo chiedere se è possibile swappare un autobloccante montato su na 1.6 del 1992 su nbfl 1.6
È possibile
Considera che però le prime NA montavano di serie un differenzial vLSD, ossia a lamelle, diverso come ingombri dal tipo Torsen.
Questo implica che se si vuole scambiare un torsen con un vlsd e viceversa bisogna cambiare anche semiassi e albero motore.
Ti sconsiglio l'intervento da te descritto: in primo luogo perchè è molto più semplice swappare un torsen che un vlsd, inoltre è molto difficile, se non impossibile, trovare un vlsd ancora efficente.
Spero di essere stato chiaro
Manuel
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
Cambiando anche l'albero di trasmissione ed i semiassi si, peró tranne che la na non abbia meno di 70/80 mila km e che il prezzo sia ridicolo non lo vedo molto conveniente come swap...
65.000k ma se devo prendere albero e semiassi non mi conviene...grazie a tutti per le info Smile
Ciarel, hai un Mp (per altra cosa..)
alex zanardi Ha scritto:http://www.mx5italia.com/faq.php?faq=fre...m#faq_diff
Posso installare il differenziale autobloccante proveniente da un'altra Mx-5 sulla mia? Cosa devo cambiare?
Sì, puoi prelevare l'autobloccante da un qualsiasi 1.8 dei modelli NA, NB o NBFL.
L'unico swap che richiede anche la sostituzione dei semiassi e dell'albero di trasmissione è quello da/per NA 115cv.
Per tutte le altre basta cambiare esclusivamente il differenziale.
E' tutto scritto.
Se il diff arriva da una NA115 e lo vuoi montare su NA90 o su NB/NBFL ti servono albero e semiassi.
Ok grazie, volevo sentire altri pareri prima di imbattermi nella spesa
.SharK Ha scritto:Posso installare il differenziale autobloccante proveniente da un'altra Mx-5 sulla mia? Cosa devo cambiare?
E' tutto scritto.
Ciao shark ho trovato questa discussione per non aprirne una nuova,ho trovato un differenziale di una nb 1.8 del 2000 5 marce da montare su na 97,come faccio a sapere se é torsen?
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,830 17-07-2026, 08:25
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,360 01-05-2026, 19:50
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 4,041 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 192,915 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 2,018 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 66,875 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 3,055 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,931 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 4,422 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 3,105 09-12-2021, 14:47
