Raffreddamento motore
Sabato il radiatore della mia mx5 mi ha abbandonato, per fortuna senza conseguenze per il motore
visto che lo devo prendere nuovo ho guardato cosa si trova e mi sono venuti parecchi dubbi
è la mia unica auto quindi l'utilizzo è sia viaggi ad andatura turistica che montagna, anche tirandoci, e fondi permettendo qualche pistata. non vorrei che se decidessi di farne un uso un po' intenso si surriscaldasse in poco tempo (visto anche che il termometro segna quello che vuole)
tenete anche presente che ho intenzione di elaborare il motore facendo un aspirato stradale che abbia coppia e una erogazione bella piena
ora che ho da cambiare radiatore, vale la pena prenderne uno maggiorato in alluminio? c'è tanta differenza? nel caso, meglio da 42 o da 50mm?
oppure, meglio tenere il radiatore originale (anche se i plasticoni che ha non mi piacciono per niente) e fare il reroute?
o ancora, radiatore originale più radiatore olio con termostato?
abbinare più soluzioni per ora è fuori budget
se avete idee migliori sono qui per ascoltarvi Thumbup
sicuramente l'alluminio, se hai spazio il 50 altrimenti il 42 va anche bene
se puoi prenderlo maggiorato in alluminio tipo quelli di IL motorsport meglio, soprattutto se fai pista.
altrimenti se vuoi risparmiare prendi un OEM e vai sereno che va benissimo
passare a un radiatore maggiorato adesso mi costerebbe circa la metà rispetto a farlo in futuro, quindi mi piacerebbe sfruttare questa possibiità
per il reroute o il radiatore dell'olio invece cosa ne pensate?
Quindi se ho capito bene esistono anche dei radiatori con integrati il radiatore per l'olio, come nelle moto???
Alluminio da 50...e ti levi ogni paura..
"L'UOMO E' UNA RAZZA PROTETTA.........PRO-TETTA! "
" è 6 il numero perfetto non il 3....Il numero perfetto?...Si...ma io ho 6 colpi qua dentro..." (il Buono, il Brutto e il Cattivo)
Giova636 Ha scritto:Quindi se ho capito bene esistono anche dei radiatori con integrati il radiatore per l'olio, come nelle moto???
che io sappia per MX5 non c'è niente di simile
mi interessa sapere il confronto tra radiatore OEM + radiatore olio aftermarket o radiatore in alluminio
Non vi è paragone ..la massa radiante è "triplicata" con quello di alluminio da 50mm...fai un pò tu..Wink
Nella mia, con la targa sulla bocca, adesso non sale oltre gli 84 gradi.
sei stato chiaro Smile
per la ventola invece? tu cel'hai o l'hai tolta?
Ma il reroute invece? Non ho mai capito fino a che punto sia un lavoraccio, e non ho trovato topic completi col cerca
lollixx Ha scritto:tenete anche presente che ho intenzione di elaborare il motore facendo un aspirato stradale che abbia coppia e una erogazione bella piena
Ahia Big Grin
Edit: scherzavo, trovato!
http://mx5unleashed.com/tech/coolant-reroute.html
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 301 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,581 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,930 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,109 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,059 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,968 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,969 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,024 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,198 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,903 27-01-2025, 16:24
