[NA/NB]  Distanziali, quanto larghi?
Buonasera ragazzi,
monto dei cerchi 15x8 et 25.
Volevo prendere dei cerchi invece che sono 15x8 et 36. Sfortunatamente non li fanno con un canale piu' accentuato quindi pensavo di metterci dei distanziali.
So che non ci si può girare per strada.
La domanda è, posso mettere un distanziale da un centimetro per compensare la mancanza di et?
Grazie.
se intendi senza cambiare le colonnette credo che saresti al limite della sicurezza...
Mi sa che devi cambiare per forza le colonnette..
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
" it just looks happy to be there"
(cit.)
Ops… aveva già risposto Pepi!
(With 115 Engine)
(cit.)
nulla che sia a discapito della sicurezza.
Sapete dove trovare le colonnette e quanto costano?
La ricerca dei cerchi si fa veramente infinita. Sad
Gli enkei92 appena acquistati non mi piacciono per nulla sulla mia.
Cerco un cerchio che mi piaccia o hanno et esagerati, sotto al 15, o quasi nulli. Sopra il 35. Da 20/25 ce ne sono pochi. I 6UL di 949 racing mi piacciono ma hanno et36.
I compomotive ml1580 che mi piacciono hanno et 12. Sarà mai possibile? : zip :
Ma gli Enkei 92 ci sono da 15x8 +25. … misura perfetta!! O no?
(With 115 Engine)
(cit.)
E questi?
http://lsdmotorsports.com/prod/ENK-477-580-4925GM.html
(With 115 Engine)
(cit.)
None, non mi piacciono ne i compe, ne i 92. Pensavo ai 6UL ma hanno et 36 e volevo tirarli un po' fuori.
Gli Apache vanno benissimo e sono belli, perchè vuoi cambiarli?
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,258 20-06-2025, 19:08
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 31,967 25-09-2020, 14:43
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 15,269 08-11-2019, 22:21
  [NB] Quanto costa montare 4 molle? bgmiata87 23 28,740 17-09-2019, 10:30
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 23,967 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 8,355 28-09-2018, 11:03
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 30,103 16-04-2017, 23:15
  [NC] distanziali 5mm/10mm karlitos 36 22,875 10-03-2017, 11:58
  [NC] Canale cerchi e offset larghi, estetica o anche sostanza? sintraversa 1 3,649 30-01-2017, 12:27
  [Vari] Materiale distanziali Mark88 14 11,557 18-12-2016, 23:43
