Swap 1.8 na 94>
Buondì... lo so, lo so... state pensando alla solita discussione sullo swap... e in parte avete ragione Big Grin
Lunedì ho acquistato un 1.8 del 95, completo di tutto.. supporti, sottotelaio (che terrò da parte per esperimenti), collettori e un cambio automatico, insomma... tutto.
Al di la delle considerazioni generali, il motore verrà installato con elettronica stand alone Megasq., filtro a cono, pulegge regolabili camme e finale e downpipe inox.
Mi stavo chiedendo, che cosa potrei fare al motore prima di schiaffarlo dentro al vano motore, e qualche, eventualmente, potrebbe essere una spesa da affrontare subito, al fine di migliorare subito le prestazioni, sopratutto sopra i 6500 gm.
Purtroppo mi piaciono i motori che vanno su di regime...
Ma cosa dovrò attendermi in termini di prestazioni?
Grazie...
p.s. non monterò di certo il cambio automatico e il volano e frizione saranno quelli della 1.6..
Swap 1.8 vvt - Megasquirt 3 ms3x - 4-2-1 - wideband - reg. fuel pressure - air filter downpipe - decat - ecc.. lo sbronzina motori.
secondo me ti conviene trovare subito un volano 1.8 da abbinare a una frizione stage 1 1.8 Wink
Alessandro Ha scritto:secondo me ti conviene trovare subito un volano 1.8 da abbinare a una frizione stage 1 1.8 Wink
Sei un po ermetico ... potresti spiegarti?
Chiaramente la frizione sara' nuova..
Sono piú grandi !
Alessandro Ha scritto:Sono piú grandi !
Ahhhh, questo lo sapevo, ma vabbuo'... il calettamento sull albero motore e' lo stesso del 1.6.. non credo di dover essere obbligato a montare frixione e volano della 1.8....
Si puoi montare anche quella del 1.6 ma con quella del 1.8 avresti una frizione piú resistente !
Credo che la mazda abbia scelto una frizione piú grande per una ragione altrimenti avrebbero usato i pezzi del 1.6 ....
il tuo discorso calza a pennello... avevo pebsaro di tenere il volano della 1.6 che e' piu' leggero e una frizione rinforzata, tipo act, exedy o similare
Occhio anche alle camme del 1.8 che hai comprato, se l'auto era col cambio automatico dovrebbe avere una fasatura più "morbida".
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
la testa nb é un classico upgrade per il 1.8 della na, camme puoi fare l'exintake, visto che ci sei anche collettore inox, e si assolutamente volano e frizione 1.8
Hammer Ha scritto:Occhio anche alle camme del 1.8 che hai comprato, se l'auto era col cambio automatico dovrebbe avere una fasatura più "morbida".
Grazie Hammer,
hai per caso le specifiche? Perchè ho provato a cercare in giro ma ho trovato solo dati sui modelli Na 1.6.. :-(
  [NC] Consigli per swap, circa 400cv falcon89 46 20,534 24-07-2025, 16:47
  [NA/NB]  SWAP inatteso - 1.8vvt nbfl su NA 1990 Unwelcome guest 54 47,891 27-02-2020, 10:57
Lightbulb [NC] Progetto NC 1.8 swap 2.3/2.5, da pista sintraversa 28 32,899 22-02-2018, 19:06
  Swap mx5 nb da 1.6 a 1.8 remake95 12 17,721 13-12-2017, 11:03
  Per chi meditasse uno swap da NA1.6 a NA1.8... Gagio 0 3,366 13-08-2015, 20:58
  Swap o volumetrico??? jctrani 33 30,562 04-08-2015, 19:15
  Mi sembra un po' alto, ma... swap? Lanf 4 5,238 08-09-2013, 19:06
