[NC] Pinze e dischi rx8 su Nc
Ho a disposizione la possibilità di pagarli una cifra ridicola.
Ho trovato le 4 pinze, le staffe e i dischi.
Qualcuno riesce a garantirmi che sono effettivamente plug&play?
Ps non sto e non mi interessa parlare qui  di Brembo o wilwood
Pee Tee Ha scritto:Ho a disposizione la possibilità di pagarli una cifra ridicola.
I dischi vanno di sicuro all'anteriore, al posteriore bisogna considerare gli ingombri in quanto sono autoventilati.
Le pinze vanno bene ovunque, se hai le loto staffe per adattarle.
- Ex Mx-5 NC 2.0 Galaxy Grey 2006 - Full Stock
- Ex Mx-5 NC 2.0 Galaxy Grey 2006 "Baron Edition" - Un po' meno Stock
- Mx-5 NC "1.8" Carota Edition - Daily/Track Use
- Mx-5 NCFLFL 2.0 Gt4 - Decisamente poco Stock
Allevatore professionista di scimmie
se li hai trovati a prezzaccio ci può stare ma preventiva aumento di masse non sospese (e non gradite, aggiungerei)
sono plug e play retrimmando/rimuovendo i dust shield.
Citazione:I had to trim the front dust shield to clear the larger rotors, for the rears i pulled the dust shield off completely. Everything else bolts on directly with no modifications
Attenzione però che se montati con le pinze e le pastiglie dell'NC si va a lavorare solamente su parte della superficie frenante, che è una bella porcata.
Esattamente come ha fatto l'americano in questa guida...
Perchè ne valga la pena bisogna montare pinze e pastiglie adeguate al disco.
Ciao!
ovviamente lo swap deve essere completo al 100% insomma Wink
Insomma PT fai la cazz... Prendi sti benedetti bigbrake cosi che teli posso rubare alle torri :haha:
Gilles Villeneuve.
Ma quali cazzate..
Vado ad aumentare il diametro del disco e a maggiorare la pinza su un auto che frena già molto bene.
Esattamente come chi passa ai big brake sulle na/nb.
Le ritiro ad un prezzo -ridicolo-
Frega niente dei kit wilwood /Brembo in questo momento.
Partono dai mille in su e fanno solo anteriore..
Grazie per le risposte.
Procedo
Alberto T Ha scritto:Attenzione però che se montati con le pinze e le pastiglie dell'NC si va a lavorare solamente su parte della superficie frenante, che è una bella porcata.
Ciao!
No ovviamente monto pinze, pastiglie e dischi rx8.
Kit completo.
Se avanza un set di pinze rx8 lo prendo anche io Wink
il grande vantaggio dello swap rx è sicuramente avere i posteriori ventilati Wink
  [ND] Usura anomala pastiglia interna dischi posteriori nikiza 29 4,940 20-07-2026, 12:16
  Dipingere le pinze freno... dmax23 47 24,410 25-03-2026, 14:29
  [NB] dischi mtec Doppiaeffe 339 185,401 02-02-2026, 01:39
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,583 02-10-2024, 17:44
  [ND] Sostituzione dischi OEM - suggerimenti? Tommy89 5 5,253 30-09-2024, 15:48
  [ND] Staffe pinze radiali RWD 10 8,483 29-03-2022, 10:16
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,855 10-11-2021, 14:56
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,313 09-07-2021, 10:50
  [ND] Dischi anteriori "macchiati" LeoB 5 5,677 25-03-2021, 22:13
  [NC] Quali dischi anteriori? Lisci sono piu resistenti? Dado 4 4,999 28-02-2020, 13:06
