[NB FL] Rumore freno posteriore destro - che palle!
Ciao a tutti,
da qualche settimana è aumentato il rumore che sento dal freno posteriore destro. Mi spiego meglio: NBFL Milestone 1.8, ad auto calda e manovrando soprattutto in rilascio alle basse velocità sento un fruscio (come quando i dischi freni hanno sopra umidità) provenire dalla ruota posteriore destra. Se scaldo l'auto e vado piano, in rilascio,  mi sembra di avvertirlo per ogni giro ruota.
Le pastiglie posteriori le ho su da 10k chilometri e non ho mai cotto i freni con frenate brusche...stavo pensando che potesse essere il disco posteriore deformato, voi cosa ne dite?
grazie !
potrebbe anche essere che la pinza non scorre più sugli slider pin (i perni del portapinza che sorreggono la pinza freno), a causa dello sporco e/o delle guarnizioni rotte
in teoria se il disco fosse deformato dovresti avvertire delle vibrazioni in frenata
in ogni caso occorre smontare la ruota e verificare
Ho appena fatto una prova comlice il tempaccio a Milano e ho scoperto che:
a) vibrazioni non ne sento mai
b)il rumore lo sento sia frenando che non frenano
c) NON ho le "mollette" di installazione pinze - ma causa mia ignoranza non so se queste fossero di serie anche sulle MX5 Sport/Milestone come la mia, che dovrebbero avere l'impianto big brake...
comunque la vorrei far vedere ad uno specialista qui a Milano (Biraghi), che ne dici?
Elwood Blues Ha scritto:potrebbe anche essere che la pinza non scorre più sugli slider pin (i perni del portapinza che sorreggono la pinza freno), a causa dello sporco e/o delle guarnizioni rotte
le mollette ci vanno indipendentemente dalla versione, se mancano potrebbero anche essere la causa del rumore
se vai da Biraghi di sicuro non sbagli, ma è una verifica che può fare un qualsiasi meccanico che non sia del tutto deficiente Big Grin
avevo lo stesso problema,ho girato le pastiglie e pulito gli slider...risolto Wink
ci vuole davvero poco per fare una prova!
ok grazie mille allora ci proverò e poi vi faccio sapere!
  Dipingere le pinze freno... dmax23 47 23,521 25-03-2026, 14:29
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 8,636 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,311 16-08-2024, 16:47
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 2,373 07-06-2024, 11:42
  [ND] Rumoraccio provenienti ( penso) dal posteriore Luc 9 5,456 16-02-2024, 19:50
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 2,140 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 87,127 04-09-2022, 17:11
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,558 10-11-2021, 14:56
  [NB FL] rumore in presenza di buche, strada dissestata Carfire 1 3,226 08-08-2021, 15:57
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,772 20-07-2021, 21:38
