olio per frizione
Oggi ho ripreso la Na dopo un paio di mesi di immobilità ed ho sentito la frizione troppo "molle"... stacca quasi in fondo.
Forse mi sono abituato ad altre frizioni, o forse ho qualche problemino con master/slave.
Tanto per sicurezza, che olio ci va dentro in caso necessiti di un rabbocco???
Adesso sono a 30 km da casa ed è meglio che vado a dare una controllatina al livello dato che ho un brico proprio qui davanti.
A casa dovrei averne avanzato (anche se non ricordo il tipo), ma ormai vecchio di diversi anni. Ha scadenza?
Con la funzione cerca avresti trovato tutte le info di cui hai bisogno.
Comunque: per la frizione occorre lo stesso olio dei freni, dunque un dot.4 é perfetto. Esso ha una scadenza, non ben definita, ma é un olio destinato a "fare" umidità quindi acqua. Sarebbe perfetto usare sempre una boccetta nuova ad ogni utilizzo. Quindi se il tuo giace in garage aperto da tempo io lo butterei....caso contrario nel caso fosse ancora sigillato, ma diversi anni....... Rolleyes
Giova636 Ha scritto:Con la funzione cerca avresti trovato tutte le info di cui hai bisogno.
eheheh ma io sapevo che sarebbe arrivato un buon samaritano ad aiutarmi e ad evitarmi una noiosa ricerca.... Big Grin
Cmq vaschetta dell'olio frizione ancora piena... sarà una sensazione... : Blink :
può essere che basti uno spurgo dello slave
Pure NA experience
  [NA] FRIZIONE schatz969 2 405 07-09-2026, 12:30
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,109 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,447 31-10-2025, 13:49
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 6,957 11-07-2025, 13:03
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,967 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,033,823 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,016 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,197 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,413 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,695 09-10-2024, 11:29
