inganna sonda cat
Ciao ragazzi ho scatalizzata la mia sport nbfl da vi ci ma ovviamente mi si è presentato il problema spia accesa...per eliminare il problema dovrei montare un "inganna sonda" ma dove trovarlo? Datemi una mano grazie!
http://www.ebay.it/itm/Adjustable-90-deg...303&_uhb=1
io ho preso questo per metterlo con il 200celle ma non l'ho ancora montato perchè la spia è rimasta al suo posto Smile
l'ho montato ad una panda: funziona
non si è più accesa la spia
Se scatalizzate occorre provare come minimo uno di questi (regazzon o bonalume)
http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=mini...a&_sacat=0
Quello indicato da Grez va bene se ci sono problemi di MIL accesa dopo aver installato il 200 celle. È un semplice distanziatore che allontana la "sniffata" della sonda stessa e permettere valori di lettura intorno allo 0,4 / 0,5 mv
Nel nostro caso è sufficiente che la centralina veda un segnale "costante" ,non importa di quale valore ma costante (al contrario della 1 sonda che oscilla in continuazione).Così facendo per lei il catalizzatore stà funzionando :-)
"L'UOMO E' UNA RAZZA PROTETTA.........PRO-TETTA! "
" è 6 il numero perfetto non il 3....Il numero perfetto?...Si...ma io ho 6 colpi qua dentro..." (il Buono, il Brutto e il Cattivo)
Tra l'altro con il 200celle non serve neanche. Peró mi interessa, visto che probabilmente a breve scatalizzo.
Wow gli ingannatori di sonda che hanno un minicatalizzatorino integrato!!! non li avevo mai visti...
Ps. Fabio ci puoi dire che impressione hai avuto a dopo aver scatalizzato??
Sulle nbfl basta anche il distanziatore senza il piccolo Kat per non fare accendere la spia in caso di eliminazione del Kat.
Io lo misi a causa del 200 celle che aveva perso efficienza e ha continuato a fare il suo dovere anche quando ho eliminato il Kat.
Mi raccomando prendete quello angolato, il dritto non c'entra.
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
Giova636 Ha scritto:Tra l'altro con il 200celle non serve neanche. Peró mi interessa, visto che probabilmente a breve scatalizzo.
Grazie ragazzi delle risposte, dopo che ho scatalizzato la macchina ha preso un po' più di brio in alto quando và in coppia il motore, oggi monto anche un collettore 4in1 in acciaio :-) è quasi obbligatorio se vuoi sentire qualche cavallo in più....tieni anche conto che la mx tolto il cat fà un bordello al limite della legalità...
magic80 Ha scritto:Sulle nbfl basta anche il distanziatore senza il piccolo Kat per non fare accendere la spia in caso di eliminazione del Kat.
Quindi quello che ha indicato Grez può andare Magic80?
fabio.liati Ha scritto:Grazie ragazzi delle risposte, dopo che ho scatalizzato la macchina ha preso un po' più di brio in alto quando và in coppia il motore, oggi monto anche un collettore 4in1 in acciaio :-) è quasi obbligatorio se vuoi sentire qualche cavallo in più....tieni anche conto che la mx tolto il cat fà un bordello al limite della legalità...
Eh infatti io ho un 200 celle e lo misi quando avevo il terminale originale e la differenza in sound é stata notevole....immagino eliminandolo completamente. Più che altro quel che mi scoccia é la puzza é il bordello che si sente all'interno :haha: per il resto ho un terminale non molto rumoroso quindi credo dovrebbe rimanere una cosa abbastanza "legale"
Nel caso facessi la prova della spia tienici informato se acquisti l'emulatore o il semplice distanziale.
fabio.liati Ha scritto:Quindi quello che ha indicato Grez può andare Magic80?
Si è ok Wink
NA 115 '90 "Lady"
  [NB/NB FL] Emulatore sonda lambda non funziona Carfire 5 4,375 07-02-2024, 13:26
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 12,262 19-07-2022, 23:45
  [NC/RC] Sonda Lambda NC 1.8 - Dove acquistare brut95 0 2,148 08-06-2022, 19:10
  [NB/NB FL] Sonda lambda Zoltan9 0 2,187 10-10-2020, 17:09
  a proposito di sonda!!!! mike patton 45 31,613 10-07-2020, 16:07
  Sonda lambda pompcecere 2 3,247 09-06-2019, 15:33
  Quale Sonda lambda sostituire? AndreaComo 4 5,455 08-03-2017, 22:16
  spia gialla engine e sonda lambda anteriore guasta mazTino 20 15,553 27-11-2016, 21:15
  Sonda Lambda Alessandro 14 9,100 01-09-2016, 23:14
  sonda lambda, dove si trova? Alex_RR 15 16,461 21-03-2016, 10:43
