[NC FL] Cerchi
Ciao ragazzi, ho una domanda banale per voi ma voglio andare sul sicuro per un'ordine... I cerchi da 16" vanno bene su tutti i modelli NCFL? Vi chiedo perchè l'anno scorso ho acquistato da gommadiretto cerchi e gomme invernali già montati, sul sito garantivano la compatibilità con la NBFL 1.8 sport, i cerchi del 14, e alla fine per via dei freni grandi non ci stavano su e ho avuto solo sca**i per poi liberarmene. questa volta non voglio fare lo stesso errore. Grazie per le risposte
Cercando sul forum ti si schiarirebbero le idee...
La tua ncfl monta dei cerchi con foratura 5x114.3.
Mentre i cerchi delle generazioni precedenti hanno solo 4 fori...
La tua auto può montare diametri da 16 o 17.
Come dice il tuo libretto, se hai mai trovato tempo di leggerlo.
Poi dipende che ET scegli per il cerchio.
Faresti prima a postare qui le caratteristiche del cerchio che hai scelto in modo da fartelo approvare o meno...
Mangiato pesante Pee Tee ?
Infatti mi hanno inchiappettato con la NB fl, lo so che la NB fl ha 4 fori, infatti non ho chiesto se vanno bene 4 fori su 5. Semplicemente se scegli su gommadiretto ruote complete per la NBFL 1.8 ti danno come buone le 14" che in realtà per via della pinza maggiorata non ci sta! Ora sempre su gommadiretto ruote complete con cerchione in acciaio mi da per la NCFL (si ho cambiato auto) le 16" e vi ho chiesto perchè non voglio venir ancora inchiappettato. se ti da tanto fastidio non rispondere grazie.
Cavoli io non capisco perchè in tutti i forum, all'inizio gli utenti niubbi vengono presi di mira, poi man mano che gli niubbi acquistano conoscenza in materia diventano arroganti come i predecessori.
Chiedo scusa ufficialmente, ho capito un altra cosa..
Quando sbaglio, sbaglio
Dipende da che misura hai a libretto, se è un 2.0 è omologato solo il 17, se è 1.8 solo il 16....in alcuni casi ci posso essere anche misure alternative...se hai i bigbrake su nc è un altro discorso...avere voglia di leggere il libretto, da li potevi capire se i 16 vanno o no..
comunque non è per prendere di mira i nubbi ma che ce il tasto cerca in primis...seconda cosa ce un intero database qui dentro che ti spiega anche il pelo nell'uovo è quello che ci fa incazzare ad alcuni...
Gilles Villeneuve.
Posta le misure che ti diciamo se fittano
NC e NCFL, sia 1.8 che 2.0, montano gli stessi dischi (290mm anteriori, 280mm posteriori). Nessun problema a montare cerchi da 16" per l'ingombro delle pinze, bisogna stare attenti solo allo snodo del multi-link posteriore che passa a pochi millimetri dall'interno del canale del cerchio (quindi evitare cerchi con nervature e/o fare attenzione al posizionamento dei pesetti adesivi della bilanciatura).
CoceNC Ha scritto:Dipende da che misura hai a libretto, se è un 2.0 è omologato solo il 17, se è 1.8 solo il 16....in alcuni casi ci posso essere anche misure alternative...se hai i bigbrake su nc è un altro discorso...avere voglia di leggere il libretto, da li potevi capire se i 16 vanno o no..
Io leggo il forum da diversi anni, in tutto questo tempo ho solo scritto 23 messaggi, solo quando non ero sicuro di una cosa oppure per rispondere a qualche post dove potevo aiutare. Se secondo me una domanda non "meritava" una risposta semplicemente rimanevo zitto Thumbup. Ho sempre usato il tasto cerca prima di aprire un post(P.s. ho il manuale della macchina in tedesco visto che l ho comprata in Svizzera tedesca e ci capisco un tubo nell'indice), ma questa volta volevo solo una conferma per fare un acquisto sicuro al primo colpo e rapido, stiamo sempre parlando di soldini, che quando sei studente sono abbastanza limitati.
I cerchioni che gommadiretto mi da buono per la mia macchina ha le seguenti misure 16" 5 x 114.30 x 67.00 ET: 55.00
e le gomme sono delle Nankang Snow SV-2 205/50 R16. Ho letto che diversi utenti si sono trovati bene quindi voglio dargli una possibilità.
Grazie a chi mi da una risposta Smile
Manca la misura del canale, che immagino essere 6,5" come gli stock da 16". Quindi, sulla carta, paiono andare bene.
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 4,947 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 782 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,430 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 48,051 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 161,681 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 802,624 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,494 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,529 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,750 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 4,971 04-04-2024, 17:20
