radiatore olio mocal
Ho deciso di fare un tagliandone alla mia piccina, nel mentre smontavo un pò tutto ho avuto l'idea che sarebbe ora di regalargli un bel radiatore olio.
Mi confermate la bontà dei prodotti Mocal?
Suggerimenti su altre marche?
Grazie
MX-5 CALABRIA
...mocal vengono montati anche su auto da corsa e sono di ottima qualità...un consiglio è comunque quello di fissare il radiatore con antivibranti per scongiurare eventuali rotture dovute alle vibrazioni. Per quel che ne sò, come tutti i prodotti di qualità, non sono molto economici...
E' quello che mi mise Finelli. Occhio però che con la piastra x il termostato avrai enormi difficoltà a svitare il filtro dell'olio quando lo devi cambiare in quanto va praticamente a toccare al sostegno del collettore di aspirazione
MARVEL
MX5 NB by Finelli Racing & Flyin'Miata parts
Maruha IRTB kit in work
marvel Ha scritto:E' quello che mi mise Finelli. Occhio però che con la piastra x il termostato avrai enormi difficoltà a svitare il filtro dell'olio quando lo devi cambiare in quanto va praticamente a toccare al sostegno del collettore di aspirazione
Ciao Marvulli, come ti va?
Spero bene, grazie della risposta di solito lo avvito e lo svito manualmente.
MX-5 CALABRIA
nofear Ha scritto:Ho deciso di fare un tagliandone alla mia piccina, nel mentre smontavo un pò tutto ho avuto l'idea che sarebbe ora di regalargli un bel radiatore olio.
Grazie
ti confermo la bontà dei prodotti mocal, ho avuto sulla mia vecchia auto tutto il kit con termostato e mai avuto un problema!!! ora giace tutto in box pronto per essere messo sulla mx5 Smile
Mi interessa infatti sapere se e come fare visto che tra filtro olio e sfaffa aspirazione ci sono davvero pochi cm...non é meglio procedere con una ricollocazione del filtro, anche se a me sinceramente non piace molto come idea?
Togli direttamente la staffa, che non succede nulla... Wink
Oppure monta gli IRTB con relativo collettore.... Big Grin
MARVEL
nofear Ha scritto:Ciao Marvulli, come ti va?
Male ...grazie, un periodaccio
MARVEL
Mi dispiace, ti auguro tempi migliori
MX-5 CALABRIA
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,215 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,528 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,040 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,046,041 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,295 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,358 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,513 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,752 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,540 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,451 11-04-2024, 19:57
